# 411
24.10.2016, 08:22
Спасибо большое, Essoden, мейл скинул в ЛС.
# 412
24.10.2016, 10:47
Оттветил
# 413
24.10.2016, 11:57
Сообщение от Essoden
 Я заказал бесконтактный распределитель с америкосии. пришел быстро поставил, не работает,
Фига себе , вы маниаки!  . Поди и денег еще пол ведра отвалили?
Я собрал на отечественных компонентах отволги и жучки  . И самодельная шторка . На трех ДХ от " восьмерки " . Три двух выводные катушки ЗМЗ-406-409 или от Оки , не принципиально , три коммутатора от восьмерки же . Все прекрасно работало , совершенно не боялось воды и были пофигу все люфты в бывшем распределителе .
Собственно , по перву , и родного то распределителя не было . Поставил корпус уазовского трамблера , в нем все и собрал .
Бюджетней некуда , и зап. части в любом лабазе.
# 414
24.10.2016, 12:17
Сообщение от Олег34
Вакуумник тоже от уазки? Работает?
Добавлено через 30 секунд
Грузики пружинки как есть остались?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.10.2016 в 12:17.
24.10.2016, 12:23
Да, вакуумный привод , от него же.Все работает прекрасно. Грузики переставил от трамблера Газ-52. Там все такое же , как в уазе , только вращение обратное.  А по ВСХ , газоновская шестерка , почти совпадает с элькой. Только на высоких оборотах Элька выигрывает значительно. От 4000т. примерно по памяти. Но я и не крутил почти до этой отметки.
# 416
24.10.2016, 18:16
 Я заказал бесконтактный распределитель с америкосии. пришел быстро поставил, не работает, пришлось комутатор для бесконтактного поставить (советский за 600р.) все гуд! Новый есть новый.!!!!
Советую поменять, по мимо подшипников там растягиваются пружинки и т.д.
брал тут
http://www.ebay.com/itm/121811756343...%3AMEBIDX%3AIT
Спасибо за ссылку, хороший вариант. К тому же бесконтактный
Можно мне тоже руководство по карбюратору? Почта в ЛС
Олег34, на TB42 корпус трамблера от УАЗа не подходит, только на L28. Приходится маньячить.
# 417
25.10.2016, 13:48
x2486, Так , а что мешает , использовать родной корпус??  . Я , собственно , уазовский корпус , не от хорошей жизни брал. На тот момент , мой родной трамблер представлял собой набор деталей , нежно " обработанный " молотком. А когда появился рабочий , родной , прерыватель , я его и пустил в качестве базы , для монтажа без контактного зажигания на трех ДХ.
https://get.google.com/albumarchive/...112?source=pwa
Альбом " Зажигание. Пикаса сдохла , так не удобно стало  . Фотку не показывает . Только ссылки на ВСЕ альбомы.
# 418
25.10.2016, 15:23
Сейчас мастырил сепаратор на подшипник опорной плиты прерывателя. Сделал из колечек, нарезаных из пустого стержня от ручки. Несмотря на выработку в деталях от шариков, работать стало плавнее. заедает меньше, а то был совсем капец. Приходилось аж вакуум отсоединять, а то при прогазовке детонировало.
Делал, правда для тойоты, но суть думаю одинакова.
25.10.2016, 22:17
Кто-нибудь менял цепи ГРМ? Где ремкомплект брали?
# 420
26.10.2016, 15:48
Essoden, Менял, запчасти заказывал через Exist. Будьте внимательны с каталожными номерами - для Y60 шла двухрядная цепь (кат 13028-03J01), для Y61 - однорядная (13028-VB000). Соответственно различаются звездочки (в том числе звездочка привода масляного насоса!) - вторая половина каталожного номера начинается с VB.
Комплект от Y61 не подходит на Y60 (и наоборот) - разный диаметр у коленвала.
И да, при сборке фиксируйте гайку на звездочке масляного насоса, я использовал loctite. Если она открутится, то может попасть в цепи и порвать их.
Последний раз редактировалось x2486, 26.10.2016 в 16:04.
