# 411
16.05.2011, 10:47
Отправил вопрос в службу поддержки:
Не определяется протокол обмена. Выставляется универсальный по умолчанию. В разъёме OBD2 отсутствует контакт L-line.
Выставлял различные протоколы обмена как Nissan, так и OBD2Q v1. Результата нет. МК показывает только напряжение. Посоветуйте как подключить МК. Желательно с подробной инструкцией.
Получил ответ:
Вполне вероятно, что а/м поддерживает протокол Consult-1, подробнее о
подключении здесь http://www.multitronics.ru/about_consult1/
Вероятнее всего вариант №3.
# 412
16.05.2011, 10:51
Alex Puff дело в том что в режиме "определение протокола" находить OBD2P - показывает только волтаж заряда. ставлю "ручной" выбираю ниссан - все тоже самое, только вольтаж. ставлю ручной OBD2P - все пошло, и температура и обороты и скорость и бак и так далее и чек от катализатора стер. не показывает только впрыск и соответственно не срабатывает на габариты, замок зажигания (пока в меню стоит виртуальный). вот потому и спросил - куда подключить мне эти проводки? потому как тут в схеме панель на 3 колодки (2 короткие и 1 длинная), а на моей панели 2 колодки (1 короткая и 1 более длинная чем в схеме тут).
Ghost_navigator что выставили в настройках "источники" выбор протокола - ручной, протокол OBD2P данные по оборотам скорости и бак - ЭБУ, а не форс. должно все пойти. а вот протокол НИССАН у меня так и не пошел, что очень странно....
Последний раз редактировалось Davli, 16.05.2011 в 10:51.
16.05.2011, 10:52
Спасибо - попробую.
# 414
16.05.2011, 10:55
вы бы хоть модель мультитронкса назвали
# 415
16.05.2011, 11:21
Сообщение от Davli
А какого года автомобиль-то? Вообще-то это неправильно, что так работает БК. Должен работать в режиме Ниссан.
# 416
16.05.2011, 11:26
Alex Puff 2004год мотор 2,5 автомат европеец. я сам не понял почему не стал он под ниссан работать и при автосканировании (первое включение) он определяет протокол OBD2P
# 417
16.05.2011, 11:53
Nissan X Trail CDi 2,2 2002 гв. МК - Мультик SL-50V New - пробовал все режимы - не работает... Со шлейфами всё ОК - пробовал на УАЗе - работает. Даже на ГАЗоне работает...  ...
# 418
16.05.2011, 11:57
Сообщение от Davli
Я бы тогда написал в Мультитроникс. Аппарат новый - может чего в прошивке напутали.
Сообщение от Ghost_navigator
Я что-то не обратил внимание что у тебя дизель. Попробуй собрать эту схемку с резистором - читал на форумах что многим помогает.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 16.05.2011 в 11:57.
16.05.2011, 11:59
Alex Puff в настройках выставлял ручной, (и Ниссан, и OBD2Q(все версии)и OBD2P(все версии)) данные по оборотам скорости и бак - ЭБУ, а не форс. Как проверить работоспособность К-линии? Возникает ощущение что нет её...
# 420
16.05.2011, 12:02
Ghost_navigator а разве SL-50 под нас подходит???? я как раз по этому его брать не стал. вот SE-50 вроде бы наш.
Alex Puff то есть если я всеже запущу БК по протоколу ниссан - то он увидит и замок и подсветку (когда габариты включаю) и форсунку начнет показывать? если нет, то смысл мне насиловать, когда также придется тащить эти опциональные проводки в разъемы. ошибку он у меня трет, значт с мозгами компа машины общается прекрасно.
