![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 411
01.08.2013, 13:20
Добрый день Уважаемые. Читаю форум год. Вот пришла и моя очередь. Загорелась гирлянда (не первый раз уже), но недавно оканчательно и тухнуть не хочет. Подскажите как разобрать разъем за правым переднем колесом? Хочу заменить все провода, но проблема в том что не могу его вскрыть.
# 412
01.08.2013, 16:33
Подскажите, когда загорается 4 WD( переключатель в 2 WD) может ли самопроизвольно подключится режим 4Н или 4 LO)?
# 413
01.08.2013, 16:52
В каком режиме стоит переключатель тот и включается.
Добавлено через 6 минут
Aleks1970.Я держу эту фишку пассатижами и потихоньку отвёрткой поддеваю лучше не спешить в таких делах
Последний раз редактировалось XANT 086, 01.08.2013 в 16:52.
# 414
01.08.2013, 16:57
XANT 086,
Т.е неисправность датчика или окислившийся контакт не даст команды на включение этих режимов?
# 415
01.08.2013, 18:47
Когда неисправность датчика или контакта коробка перейдёт в аварийный режим при устранение неисправности в каком режиме стоит тот и отобразится на табло.
# 416
02.08.2013, 07:32
ХАНТ 086. А как его пассатижами держать? Я имел ввиду разъем который идет на заднюю косу. Открутил его от рамы, а разъединить не получается. Может какие фиксаторы его держут?
# 417
02.08.2013, 09:02
Сообщение от Aleks1970
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может какие фиксаторы его держут?
Держат, там хитрая защелка. Плюс ко всему забивается песком - и слазит очень туго. Лучше по возможности перед снятием продуть разъем воздухом и залить снаружи WD40.
# 418
02.08.2013, 16:57
Я почистил там сапожной щёткой этот зажим возьми фонариком посвети и сразу-же увидишь как всё устроено. когда начнёшь отжимать та фишка которая смотрит назад пойдёт на разъём ручька упрётся в упор можешь брать за косу и вытаскивать.Я именно так и делал по тихоньку вверх-вниз так и вытащил
А пассатижами я делал спереди на аморте. а сзаде тоже датчик так снимал только там надо снять запаску.
Последний раз редактировалось XANT 086, 02.08.2013 в 16:57.
# 419
12.08.2013, 20:42
Загорелась гирлянда
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Загорелась гирлянда. Пробег 152 000 км.
Сначала сделал диагностику у "дяди Ашота", диагностика показала ошибку в работе датчика угла поворота руля. Мастер сказал, что сам удалить ее не сможет и нужно обратиться к официалам, что я и сделал на следующий день. После четырех часов нахождения в сервисе мастер сообщил, что они не могут установить и устранить неисправность (благо что стоимость работ 575 рублей). Для более глубокой диагностики мастер предложил оставить автомобиль и сообщил, что стоимость работ будет составлять около 10 000 рублей. Также в ходе беседы мастер сообщил, что возможно неисправен блок ABS, стоимость которого составляет 128 000 рублей. На данное предложение я ответил отказом. Что делать дальше не знаю!
Прилагаю фото результатов диагностики.
Прошу помощи специалистов, заранее благодарен.
# 420
12.08.2013, 22:47
patrikgudman, все коды завтра постараюсь расписать где и что искать последние две вкладки удали там нет ошибок
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
