# 411
23.05.2011, 23:20
Сообщение от Ё-моё
 как раз после воздушного фильтра. если что - вместо него можно Бошевский от Таза приспособить, там только разъем подключения разный.
Ну добро,сегодня уже поздно а завтра по утряне попробую отключить.
# 412
23.05.2011, 23:30
если что, стучи в личку - разберемся))))
просто у меня сейчас на Тинке турбинка сдохла на малом пробеге - вот это проблема по деньгам........... но всегда есть варианты))))
# 413
25.05.2011, 20:08
Ну сделали мне машину сегодня в обычном гараже у дяди Васи ,до них еле доехал три раза глохла,в обед уже позвонили приезжай забирай ,машина веселенькая стала ни дымка на трассу выехал идет отлично. спрашиваю что было ни хрена толком не говорят так в двух словах защита экологии буржуйская виновата и что-то с отработанными газами связано. Заплатил 30 баксов.
# 414
26.05.2011, 13:23
Сообщение от nabat
Они ничего не сказали, Вы ничего не написали, а народу интересно - что было. Наш форум это слив общих проблем и пути их решения. Может кто-то на Вашем опыте отремонтирует свою машину не в Бресте, а в Тюмени. Вывод - тряси ремонтников и выкладывай полностью диагноз и пути его лечения. Не флуди.
# 415
26.05.2011, 14:14
Заеду допрошу.
# 416
27.05.2011, 00:32
Если с экологией, то вероятно клапан ЕГР глушанули)))
# 417
27.05.2011, 20:10
Вздрагивает на ХХ оборотах X-trail 2.2 дизель 114 л.с
Друзья, у меня появилась следующая проблема. Когда машина работает на холостых, происходят провалы, как бы вздрагивает и снова набирает обороты. Я уже поменял датчик распредвала, коленвала, дмрв, проверил форсунки на стенде, одна была под замену, почистил ЕГР, проверял клапана на ТНВД (ставил рабочие), но машина ведет себя по-прежнему. Такая закономерность еще, когда отсоединяешь датчик распредвала, то машина работает не вздрагивает, но с запозданием заводиться и не тянет, выше 100 км/ч не едет. Больше симптомов нет, ничего не гремит и не дымит. Ошибок не выдает. Уже все испробовал, подскажите по жалуйста в чем может быть причина?
Еще я смотрел маркировочный диск датчика распредвала, то он стоит на месте не болтается ничего.
Последний раз редактировалось smart_shark, 27.05.2011 в 20:10.
27.05.2011, 23:42
Какой пробег?Нету рокота при разгоне в районе 2500-3000 об?
# 419
28.05.2011, 12:57
Если датчик распредвала отключен, то никакого рокота нет. Но если датчик включен, рокот был до замены форсунки, при нагрузках в горку. Сейчас пока не проверял, потому что в сервисе стоит. Разбираемся почему вздрагивает. Еще когда на педаль газа бьешь, подтупливает, обороты не развивает, идет такой звук типа треска, толи рокота, перепрыгивает за 1000 оборотов и там уже педаль тебя слушается, а бывает и сразу нормально газует, и опять когда датчик распредвала отключаешь, педаль тебя слушается всегда, газуй на любых оборотах. Ее у меня уже обучали и официалы заверили что дело не в ней 100%. Причнем машина меньше вздрагивает, когда стоит старый датчик распредвала, с новым почаще. Что за чудеса уму не постежимы. Может датчик как то регулируется, я читал на одном форуме что они глюченные и поторой его нужно вытащить на 1-2 мм или покрутить.
Добавлено через 4 минуты
Пробег кстати 160 000 км.
Последний раз редактировалось smart_shark, 28.05.2011 в 12:57.
28.05.2011, 21:29
Если вы не первый хозяин то больше всего пробег скручен,у меня пробег 180тыс рокот есть из замены: 2 форсунки, ДМРВ, EGR заглушен ,катализатор выбит.Я склоняюсь к замене цепи и звездочек.Все советуют при таком пробеге менять цепь и т.д идет рассинхронизация зажигания впрыска.
