#411
				03.04.2012, 14:17
	| Свят, в личку кинь почту, я тебе схемку скину.Лучше с VINом машины.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#412
				03.04.2012, 19:32
	| Залил ВИН и адрес
				__________________КРАССПАС
 R0ACI
#413
				03.04.2012, 19:47
	| Отправил почту
Аццкий флудер
#414
				08.04.2012, 16:35
	| Приехал сегодня домой, а габариты не выключаются? Надо наверное в первую очередь смотреть реле, вот только не помню как оно называется. Находится в блоке реле, что рядом с аккумулятором?
				__________________Серый
#415
				10.04.2012, 20:15
	| Земляне! выручайте, при движении панель приборов глючит. Глюк такого рода:стрелки тахометра и спидометра, температуры, топлива зависают при движении, если замок зажигания выключу они все равно не падают на ноль, то при движении сами не стого ни с сего упадут. Ж.К спидометра тоже пропадает...ПЛИЗ помогите??? |
#416
				11.04.2012, 12:34
	| Габариты продолжают жить своей жизнью - могут включаться и выключаться самостоятельно при положении переключателя -ВЫКЛ. Буду снимать подрулевой переключатель - мож кто знает что там смотреть?
#417
				14.04.2012, 16:36
	| Сергей Д, удалось победить проблему с габаритами? Вчера такая же фигня произошла, ещё не копался, но пока есть подозрение на блок евросвета  |
#418
				14.04.2012, 18:23
	| У меня блока евросвета нет, по-моему в том месте у меня перемычка. Хотя надо посмотреть.
#419
				17.04.2012, 11:21
			Сообщение от JEIK76
 Земляне! выручайте, при движении панель приборов глючит. Глюк такого рода:стрелки тахометра и спидометра, температуры, топлива зависают при движении, если замок зажигания выключу они все равно не падают на ноль, то при движении сами не стого ни с сего упадут. Ж.К спидометра тоже пропадает...ПЛИЗ помогите??? |  У меня аналогичный барабашка    ... Могу только посочувствовать ...
На форуме несколько человек отписались с таким глюком ... рекомендаций по устранению я не увидел и сам не придумал.
У себя обнаружил особенность - если вырубить подсветку приборов, то глюк может не возникнуть вообще. Если хоть чуть чуть подсветку включить - появляется через некоторое время. Сам чую что трабл в регуляторе подсветки - там не просто подстроечник, там целая платка и чета типа диода который существенно греется. Может в нем все дело ... |
#420
				17.04.2012, 12:08
			Сообщение от VerTer
 На днях у машины загорелся значек ошибка двигателя После проведенной диагностики в гаражном сервисе ошибку сканер не показал диагност сказал ехай к официалам Приехал в дилерский центр в Рязани диагностика также ошибки не выдала  мастер снимает фишку с топливного фильтра и ошибка тухнет одевает загорается Как он после обяснил что когда в фильтр попадает вода лампочка загорается на прямую и мозги этого не видят Приехал в гараж слил воду из фильтра все нормально хотя в мануале от машины написано что имеется отдельная лампочка будьте внимательны японцы тоже умеют шутить |
Вы не правильно юзали мануал.
Патрули с данной особенностью выпускаются 2-х видов:
1- лампа на панели приборов "вода в топливном фильтре, удалите воду" имеется и загорается, когда заполняется отстойная камера фильтра (или совмещенного насос-фильтра). такое оборудование ставится на машины, поставляемые в Россию.
2 - лампы "вода в топ. фильтре, удалите воду" на панели приборов нет - в этом случае на  сливной пробке фильтра (или насос-фильтра) отсутствуют провода и, следовательно, отстутствует сам  контролирующий геркон в  крышке слива воды из фильтра (насос-фильтра)
Вариант № 2 выпускался в основном для Европы - с её качественным топливом можно было не париться и сливать воду  во время прохождения планового ТО автомобиля. если попадалось топливо с большой водой - вы узнаете об этом только после загорания лампы "Выбросьте двигатель".
если машину с системой № 2 вы используете в России - я настоятельно, даже ОЧЕНЬ настоятельно рекомендую поставить пробку топливного фильтра (насоса-фильтра) с датчиком уровня воды в фильтре и вывести хотя бы светодиод на переднюю панель авто- вы будете информмированы о воде в самом начале проблемы, а не когда "чек" загорится...
