# 411
02.07.2010, 18:00
Ну вода, как я уже сказал, полюбому должна куда-то вытекать. На то он и конденсат! И вряд-ли пыль способна поглощать всю воду. Если самому не подлезть, заедь на станцию,-там "дунут" тебе в эту трубочку, по крайней мере посмотрят хотя-бы что и куда там девается!
# 412
03.07.2010, 02:01
Сегодня попробовал снять нижнюю часть испарителя-до конца снять не получилось. Что-то держит в верхней части от моторного щита.Но отогнуть удалось,запихнул туда резиновый шланг 10-12мм сечения,одетый на щелевую насадку пылесоса. Проба "грунта" из под испарителя,застрявшая в изгибе шланга озадачила! Врядли это "вековая" пыль,скорее напоминает наполнитель кошачих туалетов типа Кэт Сан,но размером не более гороха. А он,известно,отличный водопоглатитель! Все это чудо пылесос полностью не отсасал,дренаж забит полностью. Вот я и думаю-зачем его туда немцы(машина из Германии) напихали-боролись с запахом? Стоит ли его целиком извлекать? Вот такая интересная история.
# 413
03.07.2010, 02:56
так а в чем собственно проблема? Вас смущает отсутствие конденсата? кондишка работает?
# 414
03.07.2010, 10:36
Да,Роман,именно полное отсутствие конденсата меня и смущало. Кондей работает хорошо.
# 415
03.07.2010, 17:40
А правда, что если в системе нету хладагента, то электромагнитная муфта не будет включаться, мне тут сказали такое. Как то не верится или там есть какой то датчик давления, который включает муфту. ( Просто интересно узнать на будущее)
# 416
03.07.2010, 17:59
Fargyz
все именно так
взгляни на осушитель и увидишь на нем сверху клемму и сам датчик давления
# 417
04.07.2010, 20:43
Сообщение от Fargyz
У меня например этот датчик не работает..... но кондер работает без него, просто на фишке которая идет на этот датчик перемкнуты контакты, и муфта включается... Поэтому посмотри у себя идет ли фишка на датчик, если ее нету то возможно она перемкнута..
# 418
11.07.2010, 23:49
Вопрос по компрессору кондиционера (с Primera на Almera)
Ребят помогите советом, можно ли на Альмерку поставить компрессор кондиционера от Примьеры, и в чем их отличия?
# 419
12.07.2010, 19:33
Сообщение от Aki11
Ну, для начала, какой у вас движок на Альмере? 1.4, 1.6 или же GTI 2.0? Вот от этого все и зависит! Если 1.6 или 2.0л., то смело берите от Примеры с такими же двигателями, либо 1.6, либо 2.0. соответсвенно. Главное, чтобы компрессор был от того же движка, что и у вас, будь то GA16 или SR20, а там не важно от чего он вообще будет..., хоть от Примеры, хоть от 200sx, хоть от Санни...
# 420
12.07.2010, 21:58
у альмер даже с одинаковыми движками, но разными годами-может быть разный вылет шкива на компрессоре. я чуть не попал, когда ставил на 96 год-компрессор от 99-го, хорошо муфту смогли переставить
