# 4181
18.04.2015, 10:54
Андрей Ермолин,
спасибо, в мануале нарисована одна глубока риска, это и смутило
# 4182
18.04.2015, 11:25
piglet, это косяк мануала,да.
С Уважением,Андрей.
# 4183
19.04.2015, 15:50
сломали мне мастера клапан электромагнитный на движке, он неисправный был, под замену. толком не могут сказать, что за клапан, говорят - он один там всего. Что это может быть? Визуально рядом с аккумулятором вверх головкой торчит, гайка примерно на 17.
# 4184
19.04.2015, 23:25
Глушилка на ТНВД чтоль?
19.04.2015, 23:48
Да вот фиг знает, фото не сделать. Говорят, он при заводке потрескивал, потом вообще верхушка отвалилась.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Walter77
Блин, вроде похож 16870-VB301. Но цена че то непривлекательная совсем. Насколько он вообще важен и как с аналогами или б/у? Разница между родным и бошевским почти в 6 раз, и называются по разному
Последний раз редактировалось Walter77, 19.04.2015 в 23:48.
19.04.2015, 23:59
"родной" это бош сделаный в японии. Есть вариант со взятием конченого насоса. Поидее глушилка должна быть такаяже как на всех насосах VE. Т.е. должна подходить от любой бошевской топливной. Теоретически.
Добавлено через 53 секунды
Ездить можно и без неё. А вот глушить будет неудобно.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.04.2015 в 23:59.
20.04.2015, 01:42
Сообщение от ВДВ31
 да какого компа?, вкручиваеш монометр в ...опу ТНВД между трубок на форсы..
и выставляешь угол
здесь в теме Валера даже приспособу своял что б корректней выставить
Так про тот угол опережения впрыска и говорю Или индикатором или сканером
что б корректней выставить(C)
Корректней отностительно уха ?
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4188
20.04.2015, 03:12
Люди добрые, подскажите пожалуйста, капиталю Rd28eti, расточил блок +0.5, купил поршня ремонтные, старые поршня с масляной галереей под масляную форсунку, новые без галереи, хотя маркировка стоит RD28-T, боюсь их ставить, кто сталкивался, подскажите?
# 4189
20.04.2015, 09:14
Всем добрый день. Опять проблемы, SOS. Вчера возвращался с охоты, услышал посторонний стук в двигателе. Как только обороты доходят до 1800 -2000, то появляется стук под крышкой клапанов. Продолжил движение стараясь не доводить до таких оборотов, но дальше все хуже. Проехал ещё 15 км. стук стал появляться и при меньших оборотах, появилась вибрация, обороты стали плавать. Заглушил двигатель. Завести не смог. Стартер крутил еле - еле и как будто подклинивал. Сегодня буду разбираться, может у кого есть какие идей? р.s. Не охота думать про самое плохое. Такой стук, похожий на стук гидрокомпенсаторов, был несколько раз, когда машина заводилась и почти сразу пропадал.
# 4190
20.04.2015, 09:36
Сообщение от haz71
Гидрокомпенсаторов у нас нет. Так гремит вакуумный насос.
Если не заводится, то с распредвалом чтото. Снять клапанную крышку и понятно будет.
