# 4171
03.07.2011, 23:06
Сообщение от i_iv
наверно колодки поскрипывают, у меня только на жаре - забил
Колодки в номерме. У знакомого до смены колодок был свист, но не такой, я слышу впервые. Звук как у фуры при торможении.
# 4172
03.07.2011, 23:10
ткните номер на картинке
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=78B0000D
Скрежета у меня нет, сейчас заводится как обычно. Но, надо разбирать стартер,чистить, смазывать, иначе в самый неподходящий момент снова эта ХХХХХ всплывет, не дай бог зимой.
еслия с правильно нашел, то
23354-11M00
Оригинал че то дорогой
Тайваньнский если что, стоит брать?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Последний раз редактировалось Lonjeron, 03.07.2011 в 23:26.
Причина: без мата тоже понятно
# 4173
03.07.2011, 23:37
Сообщение от Змей Горыныч
только щелчки слышны
проверь точно втягивающее реле работает?
# 4174
04.07.2011, 09:55
Сообщение от виталий 1982
В накладке колодки появилась трещина-свистулька. Можно забить. Но если сильно напрягает то снимать колодки и искать с трещиной.
стартер вообще не крутит, только щелчки слышны.
Щелчёк или щелчки. Если один, то втягивающее недоходит (контакты износились, якорь его заедает, бендикс заедает). Если очередью то может и замок. У меня обычно это значит что клеммы на АКБ окислились. Особенно на горячую проявляется.
04.07.2011, 14:52
Сообщение от AD Patrol
Щелчёк или щелчки.
Да, вроде один щелчок только.
Сообщение от Lonjeron
как это сделать?
# 4176
04.07.2011, 15:08
Лучше всего разобрать и всё посмотреть, заодно смазать подшипники.
один щелчок
Значит контакты на втягивающем не замыкаются. Нужно смотреть почему.
04.07.2011, 16:04
Если зависла (закисла) одна щётка коллектора стартера, то будет тоже самое. В любом случае надо снимать и смотреть иначе в самый неподходящий момент как говориться опять случится...
Post hoc, nоn est propter hoc!
# 4178
04.07.2011, 17:36
+1 если крутит неуверено.
04.07.2011, 18:14
крутит сейчас как и прежде- достаточно хорошо!
Сообщение от Игорь886
Да, теперь уже точно надо разбирать.
интересен тот факт, что если машину чуть подтолкнуть и повернуть ключ, то стартер начинает крутить. С чем это связано? я никак не пойму
# 4180
04.07.2011, 19:22
На передаче? - Венец маховика.
