# 4161
11.04.2015, 01:27
Так белый дым может и от пробитой прокладки ГБЦ
Cм уровень антифриза
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4162
11.04.2015, 16:09
Вчера покрутил тнвд.был почти в крайнем от двига положении, подвернул ближе к двигу, машин поехал намного лучше, можно трогаться без газа. Двиг заработал как то ровнее мягче что ли. Но в промежутке от 1200 до 1800 об. при резком ускорении подтупливает, как будто че то нехватает. На прогретом дыма нет. Немного чёрного дыма при резких перегазовках. Крышку пока не трогал. Надо ещё покрутить. При нажатии на педаль газа обороты как то лениво поднимаются
Добавлено через 18 минут
На горячую стал хуже заводиться надо одну, две секунды крутить.
Последний раз редактировалось саня83, 11.04.2015 в 16:09.
11.04.2015, 19:51
саня83,
ну дак ты ж позже крутнул, поэтому:
Сообщение от саня83
 ровнее мягче
Сообщение от саня83
[quote=саня83;3149383]от 1200 до 1800 об. при резком ускорении подтупливает, как будто че то нехватает.
турбина начинает дуть с 1800
11.04.2015, 21:36
Теперь ещё и жрать начнёт. Дымить поидее должно сильнее. Думаю недостаток солярки был скомпенсирован ранним положением насоса.
Всётки эту тему к руководству и неискать простого решения. Поэтапно проверять и подстраивать всё.
зы Есть ещё тема с возможно кончающейся плунжерной.
14.04.2015, 17:58
Нужно поменять нижний ролик ремня ГРМ, для этого надо снять нижнюю часть пластиковой крышки ремня ГРМ. Можно ли как-то ещё снять не снимая шкива КВ?
# 4166
14.04.2015, 18:51
Поменять может и получится а метки совместить уже не.
14.04.2015, 18:56
саня83, я менял. Отломал кусок крышки и посадил обратно на заплатку из двух саморезов. После того как один раз шкив отвернулся и разбил свое гнездо жутко комплексую его трогать лишний раз.
AD Patrol, метки есть на шкиве. Который ремни крутит. Ввглядят они слегка не так как в мануале нарисованы,но они есть.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 14.04.2015 в 18:56.
14.04.2015, 19:05
А толку? Зубья на звёздочке на слух совмещать?
14.04.2015, 20:43
А если ремень закрепить чтобы не перескочил? Чтобы он был хотябы немного натянут и ролики поочередно менять.
Добавлено через 21 минуту
Ещё на натяжном ролике отсутствует пружина регулирующая натяжение ремня и с помощью чего она крепится к блоку ?. Сколько миллиметров должен быть прогиб ремня в нормальном состоянии? В книге нарисовано где проверять, а размеров не нашёл.
Последний раз редактировалось саня83, 14.04.2015 в 20:43.
14.04.2015, 21:12
Сообщение от саня83
ну если очень хочется рисковать.....
Сообщение от саня83
там вроде усилие по динамометру указано. Могу ошибаться.
