![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4151
29.01.2015, 17:17
Сообщение от Бурила2013
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я ставил RSCHiP летом 2014г. и отъездил на нем месяца три
А что потом, сняли?
Добавлено через 29 секунд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По результатам немного раньше происходит переключение передач вверх. Если в штатном режиме переключение происходит при 2100об/м то с чипом по достижении 1900об/м.
У меня в спокойном режиме езды переключается на 1500
Добавлено через 59 секунд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 15-18 литров/100км при движении со скоростью 90-120.
Газа? У меня на 33" при 110-130 из 15-ти не выходил летом
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Про "срыв в пробуксовки всеми 4-мя колёсами" поржал )) Спасибо )))))
А чего тут ржать? Так и есть. Дури полно хоть с чипом хоть без. Зимой не поймешь.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Удалят каты, поставят обманки и пламегаситель. Единственно надо потом проверить, на каком составе смеси станет работать двигатель.
Разница ощущается после удаления?
никогда не сдавайся
Последний раз редактировалось sloon, 29.01.2015 в 17:17.
# 4152
29.01.2015, 17:59
sloon, Снял перед сменой комплекта ГБО (Менял Ловато на BRC), 15-18 л/ 100км это бензин, переключения, как написал ("спокойный режим" он ведь у всех разный) грешить на машину не могу, так как пробег всего 51000км на сегодняшний день., разницу после удаления катов в плане увеличения мощности и момента можно опредилить только проведя стендовые испытания. Все остальное будет достаточно субъективно. Единственное что точно можно сказать увидите увеличения шума на выхлопе при переключениях на высоких оборотах двигателя.
А ведь Вы правы. Специально сейчас понаблюдал во время движения - при деликатном педалировании переключения с низу вверх в районе 1500об. но чтобы увидеть это переключение приглядываться надо.
Последний раз редактировалось Бурила2013, 29.01.2015 в 18:46.
# 4153
29.01.2015, 19:08
Сообщение от sloon
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Дури полно хоть с чипом хоть без. Зимой не поймешь.
Я тоже так думал, пока не сел на гораздо более мощную машину.
ЗЫ: Специально пробовал буксануть "всеми четырмя", включив обе блокировки (у меня была пневма спереди) - не получилось. Просто разгоняется и всё.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4154
29.01.2015, 20:02
Экономии не будет)) Буксовать надо было на льду и летней))
а на асфальте я что то не поверю, чтоб с блоками провернуть колеса, даже со сцеплением, скорее порвет крестовины или еще что.
Анатолич, а без заслонки обученой, надо ждать чтоб прогрелся?? а то на холодную дохнет мотор
Я Роман5000!!!
# 4155
30.01.2015, 05:06
romanTB45, а на TB45 обучаемая заслонка? а то я как то этим никогда не занимался думал что обучаемая только на TB48...
# 4156
30.01.2015, 05:20
romanTB45,
что значит "дохнет мотор"? ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) У меня в -34 с сиги заводился без котла..и грелся дальше нормально..
Добавлено через 22 секунды
Funny_Butcher,
речь про 48..
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 30.01.2015 в 05:20.
# 4157
30.01.2015, 10:59
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 15-18 л/ 100км это бензин
Если по трассе - это мне кажется много. У меня пробег 52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я тоже так думал, пока не сел на гораздо более мощную машину.
Так и вес больше. Соотношение мощность-момент/масса какое?
Ну имелось ввиду двумя мостами. А уж какие именно колеса там буксуют мне не видно. Смысл в том что зимой при пробуксовках не определить насколько выросла мощность с чипом. Так-то конечно надо бы на стенд.
никогда не сдавайся
Последний раз редактировалось sloon, 30.01.2015 в 10:59.
# 4158
30.01.2015, 11:46
sloon, масса 2800, мощность 400 сил, момент 560. У Патруля было 310, 245 и 410. Буксовать может 2-мя только, если нет ЛСД и не включена задняя блокировка. Зимой это несложно сделать даже н паркетнике. Летом у меня чуток при старте на полном буксвнет и дальше разгоняется. На заднем дымит на месте )))
Аццкий флудер
# 4159
30.01.2015, 16:56
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) sloon, . У Патруля было 310, )))
310 чего? ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
никогда не сдавайся
# 4160
30.01.2015, 18:22
sloon,
ээ..масса 3100
со мной 3210
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 30.01.2015 в 18:22.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
