# 4151
03.04.2015, 21:23
Я ещё и радиатор выкидываю, снять его на Патруле совсем не сложно, заодно он продувается и чистится от всякой гади.
В торце сальника шуруповёртом сверлим пару отверстий диаметром примерно на 2,5мм, вворачиваем саморезы и за них сальник вытаскиваем.
Можно ввернуть саморез в наглую в сальник, но тогда риск повредить вал возрастает в разы, кончик самореза как правило сползает  поэтому проще и надёжнее просверлить.
# 4152
08.04.2015, 20:11
Привет всем, уважаемые гуру, я тоже хочу покрутить ТНВД так как машин на низах плохо тянет. Интересуют признаки позднего и раннего впрыска, а конкретно белый дым на холодную, который идёт у меня даже когда стрелка температуры ОЖ начинает подниматься. На полностью прогретом белого дыма нет. Хочется понять показатель ли это если температура на улице +2 +4 градуса? Заводится вроде как в догонку, но не точно. При перегазовках есть чёрный дым, особенно если пытаешся тронуться без подгазовки. Опишите про белый дым, может ещё какие-то признаки есть?
# 4153
08.04.2015, 20:42
Саляра не сгорает от позднего впрыска-белым дует
Воздуха мало-черным дышит
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4154
08.04.2015, 23:19
Сообщение от саня83
Может подключить сканер и посмотреть процент коррекции от оборотов. Или прочесть эту тему полностью, сделать выводы и предпринять какие-либо действия. Только обдуманно.
09.04.2015, 09:24
Тему всю изучил в принципе все понятно. Хотел понять в какую сторону в моём случае крутить ТНВД. При позднем впрыске примерно до какой температуры двигателя идет белый дым?
# 4156
09.04.2015, 09:55
саня83, я , может конечно ошибаюсь, но электроника в насосе должна заниматься именно тем, что ты хочешь взять на себя. Уверен, что оно тебе надо?
С Уважением,Андрей.
# 4157
09.04.2015, 10:22
Сообщение от саня83
Сообщение от саня83
Судя по этому тему надо читать заново.
09.04.2015, 18:38
саня83,
кмк, при темпер +2-+4 это никак не дым, а пар
к тому же когда прогреется, пропадает
09.04.2015, 18:43
Не в температуре дело( если это не пар), а в лишнем обьеме топлива которое не идет в работу
Доверни ТНВД на пол мм против часовой ,если смотреть от радиатора
# 4160
10.04.2015, 23:16
Сообщение от саня83
Свеча накала АЙС, 1-2 шт. Если из выхлопной едкий запах. И заводится вдогонку.
 @патруль.чик
