# 4141
20.04.2015, 10:53
AD Patrol, Себе и клиенту - разное дело. Как правило экономия денег клиента приводит к отсутствию экономии денег))))
Объем замены может быть определен только в результате вскрытия, но никак не дистанционно.....ну сам ведь знаешь))))
# 4142
20.04.2015, 11:47
Тут ваще никак не поспоришь.
02.05.2015, 07:06
Ребята, срочный вопрос есть!
кто разбирал ЗДху и помнит что у неё внутри - помощь требуется.
Вчера менял масло, вместе с маслом слил винт. Под крестообразную отвертку. фото тутот чего эта дрянь может быть и как следствие - что отвалится в ближайшем будущем?
ЗЫ при снятии поддона есть какие нюансы на предмет доп. геморроя? Прокладки под поддон хватит или ещё что покупать надо?
# 4144
02.05.2015, 09:47
v_a_k, маслонасос разбирается, была гдейто тема. Про поддон геморрой один - снять можно на месте только малый, а целиком - тока при снятой кпп, да и насос в передней плите находится, поддон ее демонтажу особо не мешает
Кроилово ведет к попадалову)))
# 4145
03.05.2015, 07:09
Вот:
И последствия:
Фото не мои.
# 4146
04.05.2015, 10:26
Это фото Евгеньича (Демида из Павлова Посада).
Срочно (!!!!!) снимать лобовину и ставить винты на фиксатор резьбы! Если запустить, последствия могут быть самыми плачевными!
# 4147
04.05.2015, 15:47
Сообщение от GunDi
я не думаю, что он вот прям перед сливом масла в поддон упал... так что что-то я набегать успел.
ЗЫ на драйве фотки поглядел...
# 4148
04.05.2015, 17:23
Под "запустить" я имел в виду забить на это дело и ездить дальше. Если открутился один, открутятся ещё и они могут не сразу упасть в поддон, а заклинить шестерни. Эти болтики должны на фиксаторе резьбы стоять. Это косяк производителя. Ваш случай не единичный, помимо означеного на фотках знаю ещё один. Видимо была партия с таким багом.
# 4149
04.05.2015, 20:38
Вот вам еще аргумент за магнит на пробке. Который производитель экономно не предусмотрел.
С Уважением,Андрей.
# 4150
04.05.2015, 21:13
А ка поможет? Если он туда будет мимо шестерён падать, то и так ничего не доспеется. А если с разбегу и между шестерён, то разве поможет собрать то, что отвалится.
