| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4141
15.07.2014, 17:12
Сообщение от Rasiel
 Что за муфта генератора? может муфта помпы, я на генераторе не видел никакой муфты?
На генераторе есть шкив ( называется обгонная муфта ), бывает что его уводит и ремень начинает прыгать при нагрузке.
Но у меня слава Богу обошёлся сменой ремня на чуть меньший размер!
15.07.2014, 20:28
Понятно, спасибо, я често говоря думал, что это просто шкив... Посмотрел в инете как и что с ним делать, посмотрим на выходных. Ещё раз спасибо!
# 4143
16.07.2014, 06:47
Ремень родной 6PK2250. Я себе ставлю 6PK2245. Но если натяжитель не меняли более 100000 км - на замену однозначно. Раньше стоил 100 долларов.
# 4144
16.07.2014, 07:45
Rasiel, Привет. У меня была похожая проблема. очень похожая. просто поменял ремень на 1 см меньше по сравнению со старым. и все отл теперь. иди от наименьших затрат. попробуй проверь. ремень если что сдать обратно можно.
# 4145
16.07.2014, 09:17
Спасибо, проверю потом отпишусь.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Пока не забыл, на фото сам натяжной механизм, так вот на нём есть типа муфты с тремя отверстиями, для чего они? Просто у меня они не зафиксированы, может они должны прикручены быть? И как вообще крепится этот натяжитель тогда, потому, что центральный болт откручивает ролик, ролик сам я менял, потом старый сделал путём замены подшипника.
вот ссылка на экзист если не будет работать картинка
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C...=75&Cat=Nissan
Последний раз редактировалось Rasiel, 16.07.2014 в 09:17.
16.07.2014, 12:05
Вот у меня проблемка, уже 3 моторчик вентилятора радиатора выходит из строя(((
запарился я уже менять их))))
16.07.2014, 22:27
Rasiel, перепршивать ЭБУ не нужно
TBOpec, если перетянуть, может сгореть лента, коробка будет глючить, будет перепрыгивать через передачи
Последний раз редактировалось MaxutA, 16.07.2014 в 22:27.
16.07.2014, 22:45
Сообщение от MaxutA
Теперь задумался, стоит ли вообще подтягивать)
# 4149
17.07.2014, 07:52
Господа посмотрите у себя пожалуйста механизм натяжения ремня фиксируется к движку тремя болтами или эти отверстия только для монтажа ремня используются?
# 4150
17.07.2014, 08:45
Для монтажа используется одно отверстие. Нижнее, ближнее к радиатору
> Nissan-Американец
