# 4131
09.04.2015, 20:53
11044-MA70А -0,65мм или -0,55 одна метка
11044-MA70В -0,70мм или -0,6 две метки
11044-MA70C-0,75мм или -0,65 три метки
подскажите точный размер
# 4132
09.04.2015, 22:22
lyungin,Вот, блин.....
# 4133
19.04.2015, 22:33
Сообщение от 6a3
 Поддымливает 3д30. Синим дымом на холостых. Не сказать что прям вообще полный трындец, но синий цвет дыма явно определяется. Да и воняет выхлоп как надо, т.е. сильно достаточно.
После ремонта ТНВД пару месяцев машина отъездила нормально. Потом выхлоп опять начал жутко вонять и постепенно появился видимый синий дым.
Пробег сегодня 220 тыс. Динамика в общем нормальная. В чем может быть причина синего дыма?
Делали на Плеханова. Видимо опять к ним пора.
# 4134
19.04.2015, 22:56
Сообщение от 6a3
Может в "хорошем" топливе дело?
# 4135
19.04.2015, 23:51
Что делали при ремонте?
20.04.2015, 00:22
Сообщение от lelik0965
Лукойл.
Сообщение от AD Patrol
ТНВД, форсунки, свечи, МАФ, ЕГР и катализатор. Компрессия была 16.5, в четвертом - 16. Турбина "дует", правда внешне вся "сопливая".
А, и вот еще. Слева от радиатора интеркулера, между радиатором основным находится какая-то блямба, похожая на кнопку. Недавно заметил, что эта блямба куда-то пропала, видимо отвалилась. Осталось только посадочное место. Что теперь делать?
Хотя дымило и до этой потери.
# 4137
20.04.2015, 00:34
Я имел ввиду: что делали при ремонте ТНВД.
20.04.2015, 01:02
В подробности не вдавался. Что-то там подклинивало.
# 4139
20.04.2015, 09:19
Ну что подклинивало понятно. Поршень заменили или просто почистили?
Тут один товарищ на соседнем форуме утверждает что это можно выличить исключительно заменой корпуса и поршня совместно. Хотя мне кажется достаточно прочистить и поршень заменить.
20.04.2015, 09:23
AD Patrol, в свое время, ремонтировал ТНВД,
меняли: корпус, башмаки, клапан опережения, плунжерную пару.
все проблемы с насосом исчезли...
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
