Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4121
10.07.2014, 15:47
Передние и задние тормозные диски
Всем Привет!!!
Ребята, подскажите от какой модели Ниссан подходят к нашей Алтиме передние и задние тормозные диски?
Спасибо!
10.07.2014, 16:26
Шпильку поищу на выходных.
Тормозные диски посмотри от максимы или тианы, где-то рание точно писали. Найди, там вообще большое обсуждение вроде было. И какие лучше не брать даже было.
# 4123
10.07.2014, 20:18
Всем привет, делал сегодня раскоксовку, на втором цилиндре тряпка стала розовой как от антифриза, походу нашёл утечку, только интересно, если утечка, то это прокладка головки блока, тогда почему не выдавливает газами антифриз в расширительный? Один плюс в этом есть кольца нормальные, потому как антифриз сразу бы прошёл в масло со всеми вытекающими... Вопрос такой может помочь обтяжка головки блока или надо менять прокладку по-любому? Если менять или обтягивать в какой последовательности и с какой затяжкой? И ещё может по альтиме сделать тему какие запчасти от других подходят? Вот сегодня поменял реле на противотуманках, по параметрам подходит от Газели, единственное нужно покупать с коннектором и зажимные разъёмы типа Папа - 4шт, цена вопроса будет 100р, а то родное под заказ и стоит подороже...
По поводу шпильки для подтяжки ленты, на следующей недели буду масло менять на подъёмнике и заодно поищу, если что подтяну и расскажу результат.
Последний раз редактировалось Rasiel, 10.07.2014 в 20:24.
Причина: забыл добавить
# 4124
11.07.2014, 07:34
Тормозная лента(продолжение)
В общем друзья забыл добавить в предыдущей теме. в моем городе, в Астане есть одно сто, называется "АКПП центр" вот я туда позвонил как то пару мес назад. и объясняю им проблему. они говорят это "тормозная лента" ее надо менять работа с запчастями стоит 90 000 тг (примерно 18 000р) они говорят что в городе половина алтим катаются с такой проблемой, это болезнь у них. и посоветовали просто не обращать внимания, ну либо ехать менять, если денег не жалко. вот как то так!
# 4125
11.07.2014, 18:33
Alexandr_88, ну конечно про то что ее можно немного затянуть они ничего не сказали?) 500 долларов срубить хотят)) ушлые однако! лента стойт у нас в Алматы 80 долларов снять поставить акпп 110 долларов, меняется она легко так как стоит почти сразу после бублика, так что если ваша лента совсем растянулась или сгорела, не отдавайте больше 200!
Добавлено через 8 минут
К примеру моя за 90 тыщ пробега только немного была растянута, и после подтяжки пинки исчезли, и это нормальная практика, не зря наружу коробки вынесли регулировочную шпильку....
Последний раз редактировалось MaxutA, 11.07.2014 в 18:33.
13.07.2014, 00:25
Доброго времени суток. У меня ниссан Алтима 2005, столкнулся со следующей трудностью: датчик на приборной панели показывающий количество топлива показывает следующее, когда бак пуст, стрелка находится на середине. когда заливаю полный бак уходит вверх как положено и постепенно опускается с расходом топлива. т.е. работает но не правильно, кто нибудь с подобным сталкивался?
второй вопрос, не работает спидометр. хотел менять приборку, но мне посоветовали поискать пред. сказали что может быть дело в нем. по читал форум но ответа не нашел. А также ехал сегодня по трассе и периодически стрелка спидометра поднималась на 20 и снова падала, однажды даже до 60 поднялась))) вообщем какие то конвульсии есть). что посоветуете? есть ли пред на спидометр? или снимать приборку и смотреть контакты?
# 4127
13.07.2014, 08:47
Сообщение от crazymoto
Для начала смотри контакты приборной панели, кроме того, стрелка уровня топлива может быть несколько причин: первая заедает механизм в виде маленького моторчика, второе когда до вас кто-то снимал приборку мог неправильно установить стрелку или не до конца её просадить, что она стала прокручиваться... Последняя причина хуже сама приборка глючит, замена её чревата тем, что имобилайзер, как мне сказал автоэлектрик встроен в неё, и если её менять надо делать либо перепрошивку, либо со старой выпаивать микросхему и впаивать в новую, ну это уже если ему верить...
# 4128
13.07.2014, 19:04
Разобрал приборку, в контактах видимых дефектов не нашел. Покрутил стрелки туда сюда и топливный датчик визуально стал правильно показывать. но после того как заглушил авто и снова завел, похоже, принялся за старое. Со спидометром пока не ясно, на трассе вновь периодически дергался на скорости от 80-100 начинает подниматься при скорости 110 стрелка поднимается до 70 кмч, но стоит отпустить газ идет к 0.
# 4129
13.07.2014, 19:18
crazymoto, Попробуй съездить на диагностику или хотя бы к автоэлектрику, может он знает как проверить, может и в проводке что-то не то, там причин миллион может быть...
# 4130
13.07.2014, 19:27
Видимо придется ехать) потом отпишусь что из этого вышло!
спасибо
> Nissan-Американец
