Старый #4111   11.03.2015, 00:19
А радиатор то зачем ломать было?
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #4112   11.03.2015, 06:53
А попробуй эти штуцера открутить? В 2009 м То же туда влез, купил шланги, наши, они не маслостойкими оказались, упорол двигатель, масло ушло.
Корень, Валера где такие шланги брал?
Корень
Старый #4113   11.03.2015, 08:32
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Эти шланги, какие надо шланги
Я занимаюсь автокондиционерами, поэтому шланги от кондиционера, они маслостойкие и к тому же не боятся низких температур.
По толщине стенки они толще наших шлангов, давление в кондиционере будет даже больше чем у нас в масляной системе.
https://vk.com/album-67733352_194806772
MAXYT вне форума MAXYT
Старый #4114   11.03.2015, 10:57
Я также сорвал резьбу на радиаторе но делал по другому, стал думать что же делать, увидел что на радиаторе остается несколько витков резьбы, нашел такую же гайку как на штуцере отрезал от нее такую же длину сколько и витков на радиаторе, приварил к штуцеру, потом отдал шланги к мастерам по гидравлике, мне их заменили на новые. Потом собрал все обратно.
Старый #4115   11.03.2015, 11:23
А зачем шланг откручивать для замены повторителя?
Я вот думаю: раз такая беда с этим шлангом можент его лучше на медный змеевик заменить для гибкости. Никто случаем не прицеливал?
дмитий вне форума дмитий
Старый #4116   11.03.2015, 14:31
AD Patrol, так мотор на раме , радиатор на кузове поэтому шланг, и трубка сильно хитро выгнутая нужна + демпфер пульсации где-то на ней сделать.
Дмитрий
Старый #4117   12.03.2015, 06:29
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
какие надо шланги
Так и понял. Когда у меня второй раз начали сопливить шланги на соединениях, на радиаторе, поехал к аргонщику. Он на радиатор штуцера под шланг приварил. Езжу уже так третий год. тьфу-тьфу
на медный змеевик
Я задумывался, от нашего автопрома какой нибудь масляный радиатор.
Старый #4118   12.03.2015, 11:32
от нашего автопрома
Нашепром масло сливает через жиклёр без давления. А тут, так понимаю, под давлением прёт(могу ошибаться не вникал пока).
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #4119   13.03.2015, 02:01
работы на целый день
Так же при замене шланга, резьба верхнего входа радиатора осталась в гайке шланга. Вопрос решил за 2 минуты. Грызуном- (Makita TM 3000 C) отрезал сантиметр от кончика, до заваленной резьбы. В гайку трубки вставил прокладку от душевого шланга и прикрутил ее к радиатору. Была мысль,. что резинка не масло стойкая и вместо нее поставить прокладку паранитовую от газовых баллонов. Но опыт показал, что она держит нормально и дырку не закупоривает. Год- полет нормальный.
Добавлено через 16 минут
Еще каким давлением!!! Российские маслостойкие шланги на 16 мм рвет, если не сразу- то через полгода- год точно порвет. При дырочке с иголочку, ее даже не видно, струйка масла вверх бьет больше метра, вбок метра 3. Опыт использования этих шлангов 3 года. А вертолетные шланги хомуты нормально не обжимают, но они выдерживают.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 13.03.2015 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #4120   13.03.2015, 03:15
Масляный радиатор Д 245 евро 2 от Быка. Прямопоточный радиатор под 16-е шланги. По ширине как охлаждения Патроловский, высота такая-же как у штатного. Если стоит вентилятор кондея, то скорее всего не встанет. Колхозили от Портера, он ниже и тоже на шлангах.
