# 4111
29.05.2011, 23:44
Обнаружил легкий клацающий звук в р-не генератора, как будто пластмасса щелкает по металлу (ZD30). Пока доехали из Москвы до Ярославля звук усилился, появилось что-то похожее на лязганье. Звук то пропадает то появляется. Думаю это подшипнику в генераторе кирдык настает.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
# 4112
29.05.2011, 23:48
В шкиве генератора стоит демпфер, проверь его, если ему хана, звук создает ремень, особенно при сбросе газа
# 4113
29.05.2011, 23:56
Сообщение от PetroFF
Обгонная муфта генератора!
# 4114
30.05.2011, 00:02
еще не лишним будет проверить злосчастный натяжной ролик и его аммортизатор
# 4115
30.05.2011, 00:34
Сообщение от Alexey_Sobolev
Проверь кронштейн катализатора. Когда он лопается, то именно такой звук и появляется. А лопается он у всех рано или поздно - это болезнь ZD30.
# 4116
30.05.2011, 10:35
Люфт на передних стеклоочистителях стал уже совсем заметным (порядка 15 градусов). Дворники работают с приличным лязганьем.
Вчера снял переднюю панель, та что у лобового стекла и обнаружил что сам механизм находится еще дальше. Работы были остановлены.
Может кто имеет опыт борьбы с сей неисправностью, понимаю что где-то люфт (может в приводах, может в редукторах)?
Вот как туда добраться?
Серый
# 4117
30.05.2011, 22:30
Подшипник оказался под замену, но проблема не решилась.
Кронштейн катализатора не лопнул.
Ролик натяжника тоже в порядке, звуков не издает. Звук явно в районе генератора/турбины.
Ещё раз внимательно послушал, и ощущение такое, как будто небольшой камешек попал в улитку турбины и его периодически лопастями бьет. Может такое быть? Турбина крутится на холостых (с 1800 она набирает рабочее давление?) или нет?
Последний раз редактировалось Alexey_Sobolev, 30.05.2011 в 22:31.
30.05.2011, 23:00
Сними коллектор впускной и проверь на всявий случай заслонки и меолчевку, ничего ли не открутилось
# 4119
30.05.2011, 23:07
Звук явно с генератора или с турбины. Я туда только целиком не залазил.  Задний подшипник был под замену. Передний не стали вынимать - побоялись сломать. Могет и ему кердык, подскажите как его правильно выпрессовать, и какой аналог подобрать под замену?
# 4120
31.05.2011, 09:56
Всем привет. Нужен совет. Потек задний правый тормозной цилиндр (барабан). Скорее всего выдавило манжету или лопнул сам цилиндр.
Машин длинный Y60 (TD42). Проблема в следующем. Не могу сдернуть барабан с колодок. При попытке его снять, он дал трещины в районе отверстий шпилек. Держатели колодок (солдатики) попадали во внутрь. Колодки болтаются и держат барабан. Как свести колодки обратно??? Ролик подводки колодок в обратную сторону не крутится. Помогите советом.
