# 4091
17.04.2011, 19:39
Сообщение от D-imon
 Соли...тут уже 50х50, на 2 или 4 года езды...
Диски ПРОМА ходили у меня по 4-5 зим без вопросов, даже на сколах под краской никаких намёков.
А тут в прошлый год внутренняя поверхность штатных алюминиевых дисков покрылась язвами, в эту зиму наружняя (царапнул, через пару недель языва).
Коррозию на алюминии вряд ли что остановит
П.С. Заржавели колпачки колёс. Поставил алюминиевые осенью, вчера еле открутил... Собянин сыпет отличный катализатор коррозии.  Хорошо хоть авто заантикорил
# 4092
28.04.2011, 17:37
колеги подскажите. шуршит на высокой скорости гдето под бардаком печка - на ум приходит подшипник вентилятора. кому нибудь знаком диагноз - лечится ли оно заменой подшипника или мотора? насколько геморойно самому залазить?
# 4093
28.04.2011, 18:32
Сообщение от tobasCo
Это фирменная болячка(мне по гарантии на 50 тыщах заменили). Оригинал 4700р, но идеально подходит от ВАЗ-2110(по словам других форумчан! Т.е. я не проверял).
# 4094
28.04.2011, 18:55
Если стоит писк, то конечно можно смазать. Но это не надолго. Если шуршит, то это мусор. Я боролся с этим снятием вентилятора, фильтра, очисткой пылесосом и обдувом сжатым воздухом. Помогло. Сжатый воздух совмещай с пылесось.
# 4095
28.04.2011, 21:25
спасип. мнение про грязь слышал. и есть все препосылки полагать что ето именно так.
Женя, от ваза ты моторчик имеешт ввиду?
# 4096
28.04.2011, 22:09
 от ваза ты моторчик
агаа, именно его
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 4097
28.04.2011, 22:13
ага только у меня пришлось родной вертушок переделывать и перебрасывать . стоимость 1 рупи шумит немного больше чем положено , но главное - фунциклирует !!!
# 4098
28.04.2011, 22:21
Сообщение от Lonjeron
Я должен был назвать ВАЗ тазом?
P.S. год назад оригинальный моторчик стоил 12-15 тыщ.
# 4099
19.05.2011, 08:34
Коллеги, такой вопрос: при очередном осмотре машины (на предмет что еще может/уже отвалилось) после поездки по М7 (Москва-Казань-Москва), был обнаружен люфт заднего бампера, а именно пластиковых частей, в которые вставляются фонари. Вопрос -можно ли это дело подтянуть, и куда лезть. Визуально не нашел что затянуть, может плохо смотрел ?
# 4100
19.05.2011, 09:52
Скажу про 08 год...Скорее всего принцип один. Там у этих рамок лепестки пластиковые которые вставляются в отверстия бампера,а изнутри жёсткие зажимы стальные на них одеваются и прижимаются к внутренней плоскости скорлупы бампера,они(зажимы) в обратку стопорятся своей конструкцией,за пластик лепестков.Когда со временем этот зажим ослабевает,он выпускает лепесток рамки и получается люфт,вопчем надо снутри бампера залазить,выгребать грязь и поджимать(менять) зажимы....
