# 4091
13.05.2016, 13:30
да зачем, видно же, что едет хорошо))
# 4092
13.05.2016, 13:31
Тогда надо вспомнить что у него всего 80 кинских сил, а не 250.
13.05.2016, 13:44
А " силы " то тут при чем?  . Они тут только мешают. Тут решающее значение имеет ПЧ. Смотрим тот же С-303 с его чахоточным 80 сильным мотором или Унимог , с не менее " могучим " двигателем , но пашущем поля , не хуже МТЗ-82  .
# 4094
13.05.2016, 13:58
Сообщение от Анатолич
 да он вовсю буксует на видео..Боггеры так то тоже тут сдувать не не нужно..
Еще и прицеп на жесткой сцепке.
Там где он буксует, там патрол и останется. А дальше либо расцепляться, либо бежать за трактором)))
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Олег34
Само по себе решающего значения не имеет, т.к. зависит от момента ДВС.
Важно следующее: сила = момент на колесе умноженный(момент ДВС*ПЧ трансмиссии) на динамический радиус колеса, если эта сила больше чем сила сопротивления качения, то колеса вращаются.
Патрол не может провернуть колеса в говнах?
Последний раз редактировалось Olegtal, 13.05.2016 в 13:58.
13.05.2016, 13:58
В данном случае решающее значение имеет масса...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4096
13.05.2016, 14:00
Ну как сказать , момент. У Вейрона вон , и коней за тысячу , и момента , столько не унести  . Но внедорожник из него...
# 4097
13.05.2016, 14:32
Масса, масса, масса.
Сила сопротивления качению тоже зависит от массы, чем масса больше, тем больше сопротивление, прямопропорционально.
Сообщение от Олег34
Если движок вейрона установить на патрол, понижайка будет не нужна.
Так, что ПЧ не влияет на проходимость, а только создает условия для возможности движения.
Последний раз редактировалось Olegtal, 13.05.2016 в 14:32.
13.05.2016, 15:00
проверить можно только купить тонкий боггер, и широкий, на дисках 16 одного диаметра.
Я готов взять кредит, все это купить и протестить в 3-4 разных условиях.
Но при заключении с кем либо договора, что если мой широкий боггер уделает в большинстве случаев узкого боггера, то мой оппонент компенсирует мне все затраты + 100 штук за проигрышь спора или отдаст свою машину, чтоб больше не вводил смуту диванными рассуждениями.
Есть простой параметр. Давление на грунт, он самый важный.
нет проблем в зацеплении за грунты, мне не надо толкать впереди валик жижки какойто. Я застрявший сижу обычно на мостах, и не могу даже лебедкой себя на поверхность вытащить, она не держит. Проблема удержания машина на поверхности важнее чем какойто увеличный зацеп колеса за грунт и валики жижки.
Добавлено через 4 минуты
Да, охотник я гавно, но ездил несколько раз по весне, лоханешься и разрезая грунты садишься на мосты.
Для квадров есть расширители колес, конусы. они даже до земли не достают, но на них на слабых грунтах он уже может ехать, снег или болотняк жидкий.
Так же по чужой логике, чойта на квадры ставят колеса широченные для их диаметра, и квадрик как то сопротивляясь данным заявлениям не херова так едет, хотя отношение высоты колеса к ширине у него совсем иное нежели у трактора
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 13.05.2016 в 15:00.
13.05.2016, 15:19
Сообщение от romanTB45
Сам с чем готов проститься и на моих условиях?
Ты будешь на своем патроле, а я на авто такой же массы и на тех колесах которые посчитаю нужными, ширина будет такая же как и на твоем патроле.
Готов с ним проститься и покрыть все мои расходы + 100штук?
# 4100
13.05.2016, 15:19
Господа спорящие!
А многие из Вас гоняли на Боггере\Айроке во все тяжкие, что бы тут вести разговоры разговорные. Наверняка многие даже не понимают о чём пишут, просто начитались интернетов.
Смешно читать, ей богу!
Если сравнивать плюхи спущенных колёс, то
- под одним весом
- с одним радиусом
- одного производителя (и не путать радиалку с диагоналкой (Айрок))
