ztreuma вне форума ztreuma
Старый #401   28.02.2011, 11:57
делали в сервисе....но на скорую руку может и забыли.
А где он расположен и чем грозит езда с блокированным? Руками сдеалть можно без гаража?
Goldi вне форума Goldi
Старый #402   28.02.2011, 14:28
в любом случае вскрывать и смотреть где накосячили.
можно и без гаража, только холодно счас, да и ежели накосячили, то пусть саме и исправляют.
Тотоша вне форума Тотоша
Старый #403   03.03.2011, 21:41
Поменял цепь не могу поставить переднию крышку мешают 2 направляющие шпильки. Как вытащить из блока эти напрвляющие???? подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался.
Старый #404   03.03.2011, 22:02
чот не помню каких либо проблем с вышеописанным...
имхо, по логике, если снял, то и поставить ничо не должно мешать...
Старый #405   03.03.2011, 22:44
поначалу мне тоже так казалось но в результате ни чего не получается, между головкой и пер. крышкой трех слойная прокладка, если верх прижимать то низ крышки не садится на напровляющие. Если сперва низ сожаешь на напровляющие, то верх не повредив прокладки не вставишь её коробит
Старый #406   03.03.2011, 22:56
возможно на рестайле как то иначе, хз(
Лёшка вне форума Лёшка
Старый #407   04.03.2011, 10:31
Если не изменяет память читал полностью эту темку- они не вытаскиваються-могу ошибаться!
Добавлено через 6 минут
А как снял-по идеи в обратной последовательности и ставиться!
Последний раз редактировалось Лёшка, 04.03.2011 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #408   04.03.2011, 13:48
Сообщение от pvv Посмотреть сообщение
Перед установкой лобовой крышки нужно вытащить направляющие втулки - 2 шт. Как описано в инструкции. Вытащить очень трудно. Реально помогает нагрев термофеном. Я использовал миниатюрную газовую горелку и WD. + большие кусачки.
Если не снять втулки то крышку под углом 45 градусов не подашь.
Естественно нужны новые втулки которые наживляются после установки крышки для центрирования.
На какую именно инструкцию идет ссылка вашего сообщения??? Напровляющие имеют резьбу или так вставлены??? Что грел блок или саму напрвляющию вчера пробовал вытащить напров. ни чего не вышло посоветуй как это лучше сделать.
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #409   04.03.2011, 17:37
В автомагазине есть приспособа, называется шпильковерт. Этой штукой смог выкрутить одну шпильку(с ВДшкой конечно), вторую не смог даже с помощью фена. Короче спилил её нафиг оставив пенёк 5мм, и крышка нормально села.
Старый #410   04.03.2011, 18:16
Случайно не помнишь диаметр этих втулок? На сколько я знаю, шпильковёрт имеет разные размеры. Сам измерить не могу так как машина за городом
Добавлено через 12 минут
эти напровляющие на резбе или так заприсованы??
Последний раз редактировалось Тотоша, 04.03.2011 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
