#401
				15.04.2011, 06:27
			Сообщение от Petrovi4
 с водительской стороны залезть нужно под машину. Там увидишь на выхлопной трубе черную коробочку. |  всё пересмотрел коробочку не увидел,в районе чего она стоит?
где кпп?  или до катализатора,нужно ли снимать пластиковый щиток(защиту) под раздаткой,АКПП? |
#402
				15.04.2011, 11:02
	| значить ее у тебя нет, там трудно ее не найти
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#403
				15.04.2011, 17:12
			Сообщение от Andrey Mc
 всё пересмотрел коробочку не увидел,в районе чего она стоит? |  За колесом, на выхлопной трубе
Добавлено через 4 минуты
 Так и не понял что там подбивать можно...Чтобы поднять давление...
 |  Снизу вставить добойник и просадить на 2-3 мм
Ключ делается пропилом 10мм головки болгаркой.			 Последний раз редактировалось Vrubel, 15.04.2011 в 17:12.
				19.04.2011, 22:25
	| проверь форсунки. это на МНОГО проще чем снять ТНВД на патруле.у меня висели все 4тыре.
#405
				22.04.2011, 16:46
				 не тянет (или тянет через раз)
 Машина перестала ехать патрол 2001г zd30
 Когда постоишь на холостых минут 10, то едет, прям как надо нормально
 Но при городской езде (от светофора до светофора) перестает ехать, просто рычит крутит до 4-4.5тыс оборотов и не тянет вообще, бывает через раз...что может быть?
#406
				22.04.2011, 19:27
	| Датчик массового расхода воздуха например
				__________________ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
#407
				22.04.2011, 21:54
	| и еще загорался чек turbo pressure! |
#408
				23.04.2011, 00:37
			Сообщение от Gamasa
 и еще загорался чек turbo pressure! |  турбина шалит, перенаддув скорее всего
				__________________ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
#409
				23.04.2011, 00:44
	| или датчик на кулере
#410
				23.04.2011, 00:55
 или датчик на кулере |  Или датчик на кулере ёк, или проводка к нему перетерлась(бывает). |
