# 401
06.08.2011, 11:33
НАРОД, ВЫ БЫ НЕ НОВЫЕ ДЕТАЛИ ОБСУЖДАЛИ, А ВЫКЛАДЫВАЛИ ВАРИАНТЫ УСТАНОВОК С ФОТО! фОРУМ ПО ЗАМЕНЕ МОТОРОВ, А ДЕЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ ТОЛЬКО У ЕДИНИЦ!!!
# 402
16.08.2011, 20:35
Сообщение от ViktorLis
я не смог победить датчик давления масла
Побеждается просто, На ЗД 2 датчика масла - тот который со стороны турбины снимаешь а провод замыкаешь на массу, а второй датчик вкручиваешь в штатное место ТД и все работает как надо.
Ну вот все готово к пуску, но надо еще и смочь заглушить дизель… Я взял аккумулятор вакуума с ЗД прикрутил электроклапан от Митсухи ЭВО, теперь как включаешь зажигание он перекрывает подачу, как выключаешь, открывает и вакуум оттягивает заслонку:
а вот с этим узлом поподробней пожалуйста, я на своем моторе заслонку на впускном коллекторе оставил неподключенной....
# 403
17.08.2011, 10:45
Я так делал с самого начала, лампочка продолжала гореть((
Если правый (по коду движения) провод положить сразу на массу и включить зажигание, лампочка не горит, если отомкнуть с массы, то загорается и все , больше не тухнет. К тому же лампочка сейчас живет своей жизнью, то горит то нет, хотя все просто висит не подключенным! Если сделать комбинацию, сначало закоратить правый датчик, потом левый то все работает корректно, мне проще свой колхоз сделать... чем паять контроллер!
Добавлено через 35 минут
Сообщение от ВОВАН 4х4
На самом деле очень многие не ставят заслонку, например лень или устанавливают интеркуллер и не могут его уместить, поэтому ее выбрасывают. Но по своему опыту общения с ЗД, если во время жаркой погоды или очень холодной не закрыть дроссель при остановке, его так колбасит, что в салоне переключается рычак раздатки!! А эта сво... часто от нагара заклинивает!
Поэтому я взял обычный электромагнитный клапан, можно взять старый который стоял на ЗД и его установить. Просто мне не хотелось резать фишку с косы ЗД. А работать он без ТНВД не хочет((( Так что вариантов небыло.
И еще такуюже схему нужно сделать на клапан включения кондея. На холостом ходу, на горячем моторе при включенном кондее давление масла 0.5 бар, это мало, так что обороты надо поднимать!
ВОВАН 4х4 а ты тож менял мотор?????
Последний раз редактировалось Пуська, 17.08.2011 в 11:46.
Причина: Правка цитаты
# 404
17.08.2011, 12:31
Да, в теме раньше есть мои сообщения по замене.
# 405
17.08.2011, 17:00
Слушай, ты нормально шаришь в железе, подскажи советом.
останавливаешся, очень окуратно трогаешся, то по кузову происходит небольшой толчек. Такой как колесо переехало маленький камушек. Ребята сказали что люфт в панаре, проверил, все жестко. Если тронуться пожеще, то все нормально.
отсюда вопрос, что может быть: коробка, раздатка, либо кардан, редуктор...
не могу понять.
У меня МКПП, мотор и сцепление новое...
# 406
17.08.2011, 21:33
У меня подобное было. Сначала так, потом во время троганья довольно сильный удар, как будто в мост. Потом хруст дикий на 2D. У меня хаб рассыпался. :-) Проверь хабы.
# 407
17.08.2011, 23:30
не могу понять.
Мой Патруль на автомате, подобное было позапрошлой зимой перед тем как хаб рассыпался (автоматический) - вылечил установкой ручных AVM.
# 408
18.08.2011, 02:16
Сегодня вовсю гонял на обновленном Т42 :-) Первые впечатления. Динамика по сравнению с рд28 офигительная. :-) Первая передача в городе вообще не нужна. Со второй трогается легко, можно просто подсос слегка подкрутить и педаль сцепления тупо отпускать. С первой прыгает с проворотом всего что подключено, но она совсем короткая. Ход тоже изменился. Машина потяжелела более чем на 100 кг. Передок подсел. Тормозить пришлось привыкать, масса дала о себе знать. Вообщем доволен как слон. Пару выводов. Замена рд28 на тд 42 совсем несложное дело. Правда пока не решил проблему с тахометром. Наверное быстрее новый тахометр спаять чем искать датчик. Есть пара неприятных моментов. Рычаги коробки и раздатки теперь наклонены вправо. Это некритично но мне неудобно. В ближайшее время буду делать под себя кулисы. Вибрация появилась. Не на скорости а просто при стоянке со включенным двигателем. То есть она и на рд была но сейчас сильнее. Буду искать, может виновата правая подушка. Честно говоря там сейчас такая самопальная порнография стоит, что может в ней и дело. Фотографий в процессе не делал, не до этого было, сфотаю на днях как это сейчас выглядит. Если кому надо какой узел чиркните, сделаю акцент.
# 409
18.08.2011, 17:36
Сообщение от Sibalice
Вариант интерестный, но недавно обслужил мост. Там все путем. А толчек у меня на заднем приводе! там же полуоси...... Или я недопонимаю чего???
А вот мост у меня гуляет конкретно, нашол селенты:
Febest NAB-071
351*4=1404
Febest NAB-072
295.22*4=1180.88
Вот хочу поменять, посмотримм что получится....
Добавлено через 9 минут
Так а чего ты паришся, с датчиком сделай как я, выше я описывал.... Установи датчик от своего мотора, используй либо магниты либо насечки на вал гидроча!!!
Наклоненные рычаги... ты часом мотор не наклонил, у ТД42 крепления на разном уровне!! Можно перенести крепления мотора, опусти левую подушку...
А вибрация, может до кузова касается двигатель, либо подушка стоит наоборот (я не сразу догадался как правильно ставить), либо сама подушка г... у меня сейчас ТД42Т, работает мягче чем ЗД30!!!
А ты не в Москве??
Последний раз редактировалось ViktorLis, 18.08.2011 в 17:38.
18.08.2011, 20:07
А ты не в Москве??
Сейчас посмотрю внимательно что ты делал и наверное буду пробовать. Блин цивилизация людей уже губит. Такую элементарную вещь никто из продавцов тупо не знает как заказать. Дело еще в том что просто установить не получилось. Старый датчик в диаметре гораздо больше нового. Не лезет. :-) ладно почитаю вникну и буду думать.
Мотор мог и наклонить. Когда ставил особо не думал. Голова все чем-то занята была. На выходных внимательно обследую. Хотя визиально незаметно наклона. Вибрация скорее всего из-за подушки но есть и еще подозрение. Холостые выставлял на слух. И похоже не попал. Надо прибавить но насколько будет видно когда тахометр сделаю.
Я в Новосибирске
