ВикторЫч вне форума ВикторЫч
Откуда: г.Москва; Авто: Патрол, ZD30, мкп,08г.в, +2"TD, BFG МT, хобот Safari, ARB, лебеда 12500
Старый #401   28.08.2012, 18:26
Скорей всего Вам сюда http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=44816
val-saper вне форума val-saper
Старый #402   28.08.2012, 18:53
спасиб читаю
Tralfamador вне форума Tralfamador
Старый #403   03.10.2012, 16:58
С недавних пор после стоянки под машиной наблюдал капли масла. В понедельник на подъемнике обнаружилось,что течет сальник в раздатке со стороны переднего кардана. Ремонтники говорят, что заменить сальник можно только со снятием коробки и раздатки. Так ли это? Я почему-то думаю, что можно обойтись только отсоединением кардана от раздатки.
voiya вне форума voiya
Старый #404   03.10.2012, 18:40
Розвод на бабулеты снимаешь кардан флянец (ищи хорошую голову и вороток ) сёмник для сальника с узкими захватами . Меняется за 1 час с перекурами
pdan_73 вне форума pdan_73
Откуда: Новосибирск; Авто: Patrol 2007 TB48 King Shock-OME 4" Cooper STT 35" ГП 4,375
Старый #405   14.11.2012, 13:16
Через год раздумий и сомнений от чего же воет Патрол, коллективным разумом пришли к заключению, что виновата раздатка. Симптомы, к слову, практически один в один, как у Евгения (Lonjeron) в самом начале этой темы.
Ну народ здесь по большей части, с этой проблемой справлялся гарантийным образом. Мне такой вариант не светит - не тот уже год.
Так вот хотелось бы услышать мнение коллег - связываться с ремонтом или искать контрактную раздатку? И может есть у кого лишняя на продажу?
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #406   14.11.2012, 14:28
На бензинку 4,8 своя раздатка, днем с огнем не найдешь.
Из того что я смог выяснить, там цепь другая, но в сборе может и от любого патруля подойдет, вот такие дела
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #407   14.11.2012, 21:00
Сообщение от pdan_73 Посмотреть сообщение
Не переживай раньше времени. Сначала сними передний кардан, залочь хабы и дунь 80-120км/ч(150 как я ездил не надо...смысла нет). Покатайся, посмотри/послушай как машина себя ведет на газу/при отпускании газа. Только потом можно что то утверждать. У меня замененная по гарантии раздатка взвыла на 4WD через 1500км общего пробега(а может я только тогда 4WD включил)...я пришел к выводу, что стрекочат-воют крестовины переднего карадна...вот почему нет вибраций я так и не понял. Для себя планку поставил на 4WD в 60км/ч...тогда ничего не слышно. От 65 начинает стрекотать...она(раздатка) или они(крестовины) меня победили...
Старый #408   14.11.2012, 21:48
Lonjeron,
Кардан не снимал. Но при залоченных хабах и включенном 4WD - вой с 70 км/ч и вибрации при нажатии/отпускании газа присутствуют. Только при залоченных хабах и 2wd остается только вой.
На вывешенном авто на мостах при включенном 4WD жуткий металлический лязг именно в районе раздатки при скорости опять же за 50-60 км/ч...
Но с другой стороны - эта ситуевина уже год как присутствует, что не мешает мне периодически на полном приводе ездить и испытывать при этом только акустический дискомфорт.
Так что - ХЗ, какой там жизнью живут трансмиссионные железки
Старый #409   15.11.2012, 00:02
А вот у меня их нет вообще. Ты люфт кардана/крестовин рукой снизу проверял? Причем желательно чтобы машина на колесах стояла т.е. подвеска была загружена.
у меня также
Проверяй люфты в кардане и крестовинах. Если есть-устраняй, если нет-снимай кардан, пробуй с хабами в авто и локе поездить на 2WD и 4WD. Тогда получишь диагноз.
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #410   15.11.2012, 04:32
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
на после рестайлинг?
на сафаря с тб48 автомат типтроник, 2003г. приходил тот же кит что и на 60ку тд42.
