# 401
				07.02.2012, 22:22
		У нас только на 18
# 402
				07.02.2012, 22:24
		 так же производительность отличается.
# 403
				07.02.2012, 22:57
			Сообщение от Tot
 Подскажите плз., какие шланги на обратке стоят? Скорее всего придется наращивать.
 разрезаешь обратку вырезаешь 2 см в районе изгиба и ничего наращивать не надо, помпа встает как влитая
				/autoclubman.ru/forum/
# 404
				07.02.2012, 23:12
		 Петрович, спасибо.
# 405
				08.02.2012, 07:13
		 Поставил Вебастовскую помпу на обратку- ситуация не изменилась, дубарь так и остался. Спасла установка второй печки.
				Ниссан Патруль, 2005 год, ТD42, силовые пороги, лебедка, фаркоп, CB 27Mhz, шноркель, силовой бампер ARB, доп. бак под рамой.
# 406
				08.02.2012, 11:42
		 дополнительная помпа-ВЕЩЬ. поставил от уазика. до этого была от газели-потекла через неделю. уазовская ходит уже месяца 3. стало намного теплее. особенно когда приходится спать в мороз в машине. включаю когда только выезжаю из дома-климат существенно быстрее набирает температуру и снижает скорость вентилятора в режиме авто. родные шланги не резал-просто от гбц к помпе сделал обычный шланг. родные лучше оставить очень свободно-заметил что радиатор печки работает как резонатор для шума электромотора
				С Уважением,Андрей.
# 407
				08.02.2012, 22:13
			Сообщение от Андрей Ермолин
+1, тоже поставил от уаза, эффектом очень доволен
# 408
				09.02.2012, 00:47
			Сообщение от Petrovi4
 разрезаешь обратку
 А где можно найти схемку движения ОЖ, предпочительно для Y60.
В мануалах только блок-схема примитивная, и то не внушающая доверия, если честно....
# 409
				09.02.2012, 08:59
		 схема проста. из головки в печку потом в блок. горячее остывает в радиаторе и идет вниз
				С Уважением,Андрей.
# 410
				09.02.2012, 16:23
		 Тоесть верхний патрубок печки - подача?
