# 402
27.11.2013, 13:47
а как это относится к тому что я сказал - шутите ?
# 403
27.11.2013, 20:33
Сообщение от Mikhail1981
Что именно не устраивает в значении 10MPG - 1) много, 2) мало, 3) ничего не понимаю?
# 404
07.12.2015, 20:57
Уважаемые Патфайнфаны. Патфайндер R51 4,0 2005г. пробег за 200 тыс. Расход бензина огромный. мерил по расходу бензина (полный бак), вышло 33-35 литра на сотню по городу. температура на улице выше 10 градусов. Едет машина хорошо. разгон до ста 9 секунд. компрессия 12. свечи только 5 тыс проехали как новые на вид. катушки не пробивают работают нормально.
месяца 2 не могут найти причину. ошибок нет, чек не горит. импульс форсунок большой говорят. как можно уменьшить?
Катализаторов нет выбиты предыдущим хозяином. вчера было интересное наблюдение отключил верхные лямда зонды катался по городу проездил километров 50-60 расход начал падать. утром сегодня показывало 22 литра. обедом поехал устанавливать обманки на задние лямда. обратно подключил передние, установил обманки(металлические) скинул ошибку.
Проехал километров 15-20 расход увеличился как раньше в районе 33-35. может кто сталкивался. Помогите!!!
Из за форсунок расход не увеличенный на авто стоит ГБО и на газе расход так же.
# 405
07.12.2015, 21:03
Я продал свой несколько лет назад. Пробег был под 300. Расход не переваливал за 18-20. Может стоит обратиться к специалистам в ОД?
# 406
08.12.2015, 20:56
Дядя_, Диагностику делал дилерским сканером ниссан. Данный момент где я нахожусь нет официалов ближайший километр 600-700 от меня. Я не могу понять почему пр отключении передних зондов расход упал. есть подозрения что комп берет данные с задних зондов и напряжение на зондах не превышает 0,4-0,5 вольт. так как переданные отключены и на них должно быть не больше 1 вольта.
Добавлено через 23 часа 27 минут
расход побежден. 15-15,5 литров на сотню по городу.
Последний раз редактировалось tukita, 08.12.2015 в 20:56.
09.12.2015, 10:31
Сообщение от tukita
Если не трудно, расскажите подробности - что было и как справились?
# 408
09.12.2015, 12:05
BMich, Нет не трудно. поигрался с зондами. Для начала отключил левый зонд со стороны руля проехал километр 20 расход еще больше увеличился. соединил обратно отключил правый скинул ошибки. проехал километр, заглушил завел проехал километр 20 расход держится на 15-15,50. но только горит чек. с утра показывал бортовой 18 литров, после прогрева обратно спустилось на 15. вот так я победил расход. сегодня думаю куплю лямда зонд от ваз 2110 установлю и отпишусь.
# 409
09.12.2015, 20:29
tukita, обязательно пишите про люмбду от десятки  скоро поставлю подушки кузова от газа, потом думаю дело и долямбды от десяточки дойдет  ну или на евро два надо перепрошиваться. Потому что мне кажется что по трассе 13,5-14 это много... Город в районе 20-21, но тут притензий не имею - давлю педальку. Погода щас такая, скользко, снежно, не могу себе отказать ))))
# 410
10.12.2015, 16:23
iceberg96, На датчике кислорода 5 проводов - подогрев, кристалл и молекулярный насос. Кратко суть работы: управляя током молекулярного насоса, ЭБУ старается поддерживать оптимальный состав смеси. Посему мерять напряжение на выходе кристалла (как у обычных ДК) бесполезно.
Исходя из выше изложенного на патфайндер не подходит датчик кислорода от таза. Я Симферополе нашел датчик за 1800 с доставкой 2200 обходиться так же как и на таз
