# 401
13.11.2013, 12:52
Сообщение от ViktorLis
 Как думаете лучше в контору съездить или апарат купить и самому сделать?
вот не надо искать проблем там,где их нет!!!
Отличная работа!!!!!
# 402
13.11.2013, 13:05
Lonjeron, Обматал все для дизайна))) В нутри все протравил кислотой, щеткой обработал, просто небольшая ржавчина на местах сварки в нутри есть, НО как сказал Серега, у ЗД30 тоже все из стали и ничего ездит!)))
Добавлено через 21 секунду
motomario, Спасибо Серега))))
Последний раз редактировалось ViktorLis, 13.11.2013 в 13:06.
14.11.2013, 17:07
Привет всем патрулистам! После непродолжительного отсуствия в связи с продажей 260 го испанца. Приобрел y61, 98 года ,я опять здесь, как и обещал . Но ,к сожалению, болезни с рамой избежать не пришлось. Тоже оторваный кранштейн крышки задней пружины и как следствие лопнула рама в районе крепления. Даже приподняло и оторвало пол в багажнике сзади. Прочитал всю тему и не могу понять, что делать, варить и как. Есть ли рецидивы после варки рамы и крышки? Кто сколько проехал после ремонта рамы и по каким дорогам? Отзовитесь!Или все это деньги на ветер и со временем, я то и сразу замены рамы не ибежать?
# 404
14.11.2013, 17:19
Сообщение от Иван Крузер
Вари и не парься раму сменить всегда успеешь.
# 405
14.11.2013, 22:50
Вари, тут в этой теме есть уже ремонт чашек, вида 3 точно
Я Роман5000!!!
# 406
20.11.2013, 16:57
Да я читал про ремонт. Но придется мне снимать бак. Кто - нибудь снимал его? Как сложно и долго и нужно ли выкатывать мост?
# 407
20.11.2013, 17:40
Для усиления чашек бак снимать не надо. Снимается не сложно. Мост снимать не надо.
# 408
21.11.2013, 05:27
Да, но бак нужно снять, что бы проварить прогнившую дыру справа в раме, как обнаружилось познее.
# 409
21.11.2013, 08:44
Бак на 6 болтах дрежится, снимается легко, наплять обратно сожнее.
Нужно снять шланг большой и 2 маленьких, один аккуратно на клипсе с клапаном-сбросником
Я Роман5000!!!
# 410
21.11.2013, 18:41
Я при установке ввертываю две длинные шпильки на 10 по центрам.
Попасть в шпильки проще чем болтами отверстие ловить, приподнял, надел на шпильки наживил гайку, а после этого уже и болты в ход идут, шпильки естественно выкручиваем.
