# 401
20.04.2013, 23:53
Объясните по Вылету.Пару вопросов.
1)Штатный при 185/15 - 45 ET ,если я хочу поставить ширину резины 225 R17 то же с вылетом 45(это просто пример) - нагрузка в этом случае увеличится на ходовую? или нужно от штатного размера производить вычисления что бы колесо 245 r17 было с другим вылетом ?
2)По разноширокой резине (Rwd) если штатные максимум 17 указанны,а нужно перед 18 естественно обод диска шире и резина шире,зад еще обод больше и еще шире резина.Как это все рассчитать? На перед ставить R18 с штатным вылетом и относительно переда рассчитывать так,что бы зад относительно него стоял так же?Или и перед и зад относительно штатного 17R расчитывается каждая ось? Калькулятор не предлагать ,мне нужен смысл всего этого.
я тут почитал еще.Получается ни R ни ширина профиля не влияют на нагрузку ступицы и ходовку? Т.е не важно какой ширины резина и обод,главное что бы вылет был рекомендованный.А если разноширокая,то расчитываем зад от передка?
# 402
21.04.2013, 15:06
Denis65, А вот смысл всего этого и непонятен.
# 403
21.04.2013, 19:16
у разношироких дисков и будет разный вылет. так как при измении ширины диска
смещается относительно центра продольной оси подшипника и вектор реакции опоры колеса от поверхности
Для предотвращения этого меняется вылет
я удовлетворился
# 404
21.04.2013, 20:07
Сообщение от Denis65
от ширины диска изменяется только вылет диска, но вылет колеса в целом не изменится, тобишь вылет колеса измениться, но не за счёт ширины диска, а за счёт ширины покрышки.
я чё-нть хоть понятно намалювал?
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!... ...Ыыы!!!
# 405
21.04.2013, 20:22
УЭФ, не не годится))) совсем)) вылет диска и вылет колеса ? да и ширина покрышки причем тут))
# 406
21.04.2013, 20:26
УЭФ, Все вроде правильно. Вылет на дисках дается от его же ширины.
Denis65, Ширина резины тоже имеет значение, но лишь в рекомендуемых параметрах. Т.е. нельзя на узкий диск ставить широченную резину, наоборот менее критично.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.04.2013 в 20:27.
21.04.2013, 20:38
vitalliy, да это таблицы есть...резину уже проще простого на диск подобрать. По мимо рекомендации там +- 1.5 дюйма к одной размерности резины , если все рекомендации соблюдать,сложно найти колеса.
Я не понял что УЭФ имеет ввиду. Посчитать можно линейкой дома) по двум формулам даже.Он же разный ,по этому что значит дается от ширины я не понял))
# 408
21.04.2013, 20:44
В общем в вышеописанной путанице слов долго разбираться и объясняться.
Сразу хочу объяснить, так как много приходится заниматься подгонкой колёс к автомобилям и вымерять всё до мм.:
Когда планируете устанавливать тот или иной диск на авто, то основное внимание на ВЫЛЕТ. Ширина обода диска J - не сыграет никакого значения на уменьшение, либо на увеличение вылета колеса в сборе. Ширина обода диска играет только важную роль в её соответствии к ширине покрышки.
Чтобы играть вылетом, уменьшая его, как бы подгоняя колесо к краю крыла, либо увеличивая - загоняя его вглубь арки, нужно руководствоваться только значением ЕТ-вылета диска и шириной покрышки. А шириной обода диска "J" нужно руководствоваться только при подборе к нему ширины покрышки. Ширина обода "J" может и играла бы роль в изменении вылета, но тогда эта ширина должна быть больше ширины покрышки. А так нельзя делать.
# 409
21.04.2013, 20:53
Меня интересовали вопросы - влияет ли радиус и ширина диска на вылет? т.е если при 15 и 5j он 45 ,то нудно ли его изменять(диски с другим вылетом искать) при желании поставить 17 6.5j - Ни как не связанно вобще,если только резина будет цеплять.
второе это по поводу разноширокой резины,вылет сзади должен быть другим.
Ну и в придачу с полным разобрался.На бмв в штате уже идут разноширокие и на порше к примеру.Ауди с торсеном вобще никак не поставить,там все кроме редких исключений в виде R8 идет на одинаковых.На Е53 до xdrive резина была разноширокая,но погрешность в высоте была 1 мм всего.Вобще на пп головной боли больше по тому поводу,но все к счастью доступно к понимаю
УЭФ, если это имел ввиду ,то теперь понял.Я с этого начал вчера читать.9 из 10 суют колеса лишь бы засунуть и прикрутить....я хотел разобраться,что бы не во вред было.
Последний раз редактировалось Denis65, 21.04.2013 в 20:53.
21.04.2013, 21:00
Я сам много проездил на Ниссане на разношироких. Спору нет - машина так красивей выглядит. Единственное - практичность очень низкая, не знаешь каким должно быть запасное колесо.
нет. не влияют. На вылет влияет только сам вылет диска ЕТ. Но зато ширина покрышки влияет на визуальный вылет колеса.
Давай разберёмся.
Назови точные параметры твоих дисков. И назови размер резины которые ты хочешь на них одеть.
Последний раз редактировалось УЭФ, 21.04.2013 в 21:00.
