# 401
19.01.2012, 15:51
Сообщение от Валик
 есть ли смысл разбирать и смотреть что внутри?
Конечно есть. Только заранее найди новые или на разборе вилку/муфту и актюатор с клапанами. Это чтоб без машины на месяц не остаться. Потом разберешь и купишь что нужно по факту. Ну или сразу редуктор в сборе ищи, но во Владике лочный хрен найдешь...вроде
# 402
28.01.2012, 18:51
Парни. Вот и меня случилось неприятность. Суть вот в чем. Поехал я сегодня на рыбалку. Туда доехал нормально, а вот обратно начались проблемы.(температура на улице -15) Первое, что я заметил, это какой-то стук в районе заднего моста, (дорога там чистый лед.) выехал на асфальт стук пропал. Ну, думаю, наверно колодка ручника подклинила.(Имею привычку на ручник ставить). Потом поехал на дачу, проверить, так ли это. Вообщем, выезжаю я на снег, и опять стук в районе моста. Включил полный привод, работает. Включаю блокировку дифференциала - а она не включилась. Моргает абс и диф.лок. и не включается. Масло в мостах поменял 13000 назад. Старое было черное, но на нем работала., да и после замены я пару раз пользовался блокировкой. Вообщем, вывел следующие симптомы: стук на скользкой поверхности в районе заднего моста (на асфальте все нормально) и не работает блокировка дифференциала. Вопрос: С чего начинать ремонт?В сервисной книге написано в графе редукторное масло: SP 1011 kroon oil.
# 403
28.01.2012, 22:41
Други, как узнать какие главные пары стоят в стоковом патруле 2007г. автомат, ZD 30? Позвонил в Аврору а там манагер затупил.
# 404
28.01.2012, 23:38
Сообщение от Tot
4.375 на 99.99%...кинь вин - скажу точно
Сообщение от Алексей Валерьевич
стук у тебя на 99% не связан с не рабочим локом...стучит что то в подвеске(стаб/кости), а что лок починить - читай тему сначала и проверяй(датчик актюатора, клапана под капотом, магистрали). Если все ОК - тогда разбирать надо.
Начни с того, что вывеси машину на подъемнике, включи 4WD+lock и посмотри...
Последний раз редактировалось Lonjeron, 28.01.2012 в 23:38.
28.01.2012, 23:48
Сообщение от Lonjeron
В личке.
# 406
24.02.2012, 18:04
Парни, приветствую.
Подскажите, какие ГП могут стоять на арабе 1999г.в. с ТВ-45. И полуоси на сколько шлицов там могут быть - а то начал по АРБ приспрашиваться в магазине, а они начали меня сыпать вопросами по типу редуктора и шлицам. Вроде как там несколько вариантов мостов может быть - Н233В, Н260 и шлицы в разном колличестве.
Есть возможность точно узнать данные не разбирая моста?
# 407
24.02.2012, 18:25
Если точно, то вин нужен-скажу  Первичный признак 233-го круглый редуктор, у 260-го шестиугольный.
# 408
24.02.2012, 19:57
Пожалуйста и ВИн не жалко - JN1TBSY61Z0410433
и фотку заднего моста могу показать  :
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
Последний раз редактировалось Пуська, 28.02.2012 в 10:09.
# 409
24.02.2012, 19:58
Судя по фотке Н233В.
# 410
24.02.2012, 20:07
Пары 3,9 угадал?
