# 401
26.09.2011, 11:16
Сообщение от yarovoy
 2 внизу
а внизу снаружи или внутри ящика?
# 402
26.09.2011, 11:21
Снаружи под бардачком.
# 403
26.09.2011, 12:10
спасибо!!!!!!!!!!!
# 404
10.05.2012, 08:40
дребезжание в "бороде"
извиняюсь, поиском не нашел - не велите казнить.
при проезде неровностей что-то дребезжит/трясется/грохочет в передней панели.
если приложить ладонь сбоку, справа к "бороде" в районе крутилок управления климатом - ладонью ощущается как раз ударные воздействия, как будто там внутри что-то не закреплено.
было, нет?
раньше не замечал...
# 405
14.05.2012, 09:03
похоже источник проблемы - крышка бардачка, долбящая об панель. как там решается?
Сообщение от Gurd
 итоге с левого края бардачка (там крышка соприкасается с панелью) приклеил мягкую штуковину ( в икеи продаются, для ножек мебели) и стук пропал
что за штука то? поподробнее - у меня это же самое походу.
Последний раз редактировалось мим, 14.05.2012 в 09:03.
14.05.2012, 09:08
мим,
Это крепление (панеле) где фильтр, под ногой (правой). Попробуйте по неров. отпустить газ и его подавить.
# 407
15.05.2012, 10:28
X-trail 2012 г. Куплен в Феврале. На 3600 км появился сверчок из под крыши, над головой заднего пассажира слева за водителем, чуть дальше стекла люка (с водительского места казалось, что из двери багажника). Прижимаешь обшивку крыши пальцем - исчезает, отпускаешь - дребезжит. Звук один в один как дребезг подномерной рамки.
Съездил к дилеру, разобрали. Оказался незакрепленный провод, сложенный петлей. Устранили.
# 408
20.05.2012, 18:41
Цоконье в багажнике, с потолка
Достал меня "цок-цок", доносящийся сверху в багажнике. То что это это кузовные элементы не сомневаюсь. Года два назад было то же самое, помогла протяжка. На этот раз все сложнее. Даже резьбу на болтах сорвал, так протягивал) (нарезал новую на 8). Сейчас расслабил болты и залил WD, дня два покатаюсь, а потом затяну. Что мне еще нужно сделать? Может кабриолет?)
# 409
20.05.2012, 22:34
Точно, лето то жаркое обещают....!
# 410
06.06.2012, 10:56
Други спасайте!
Сверчок где-то в районе бардачка нижнего, если панель справа от крышки бардачка прижимаешь пропадает. снимал ящик весь! обклеил и все там тоже обклеил, всё равно "сверчит" спасайте может у кого было такое. Предстоит поездка 3000 км туда обратно я сойду с ума от скрипа
ЗЫ. не дверь, тк дверь изнутри вся обклеена бипластом и скрипеть не может. при полностью снятом ящике бардачка не скрипит. ставишь скрипит, но он зараза тоже весь обклеен весь места соединений особенно тщательно.
Звук - именно сверчок, не скрип, не стук
Кста про сверчка под правой ногой - не мудрите - обмотайте обычной изолентой кронштейн металлический и всё.
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
Последний раз редактировалось knyazev-a-v, 06.06.2012 в 11:11.
