# 401
24.06.2015, 19:28
Товарищи! Кто с сопроматом дружить? Как лучше поступить, кронштейны крепления двигателя к раме, лучше приварить непосредственно к раме или засверлиться и прикрутить эти кронштейны к раме на болты с гайками?
# 402
24.06.2015, 19:42
Конечно приварить. Только вертикальный шов должен буть немного под углом.
# 403
24.06.2015, 22:36
Варить однозначно, с завода же варёные
Ни на одной машине проблем небыло, а их больше пол сотни, не считая газелей
# 404
30.06.2015, 20:08
Насчёт того что маховик не влезет - ерунда. Замечательно подошел. никакого колхозинга. просто прикрутил к двигу маховик, на выжимной проставку, первичный вал тоже удлиннил и вуаля. всё встало и уже прикручено. в конце сообщения фото подушек, маховика и общий вид.
Ну и сразу вопрос. где и от чего патрубки брать? сильно волнует воздушные магистрали... у меня собственно похоже резинка впускная от фильтра на вход турбины оторвалась и была приляпана на какой-то герметик не твердеющий чёрный... видно на фото. придётся новую искать?
# 405
01.07.2015, 02:36
Сообщение от a4tech
Я смотрю, патрубки на улитке не разворачивали? Придется мудреные магистрали делать снизу вверх. Впуск от фильтра можно собрать на силиконовых уголках, я заказывал универсальные здесь, правда пока еще не пришли, ничего по ним не могу сказать. От турбины на впуск, если кулер ставить не будете, можно сделать металлический из труб, соединить при помощи коротких патрубков
# 406
01.07.2015, 10:09
kazanova84, я тоже патрубки не разворачивал. Два сантехнических угла 90 градусов сварил встык и получил разворот воздуха наддувного вверх на 180. Диаметр один в один с диаметром турбы.
С Уважением,Андрей.
# 407
02.07.2015, 15:35
Товарищи, кому известен короткий масляный фильтр для Кудешки? сантиметра на 2, на 3.
# 408
02.07.2015, 17:18
Barbarianec, не советую экспериментировать с фильтрами, тем более ставить уменьшенный, если не собираетесь менять его каждые 2000км. А чем родной не устроил? Могу предположить, что близко к раме и/или проблемы со снятием (упирается в крыло)?
# 409
02.07.2015, 17:21
kazanova84, конечно близко к раме.
# 410
03.07.2015, 09:18
надо поставить кронштейн фильтра от TD27T, фильтр будет вниз смотреть
