# 401
04.09.2010, 08:56
Сообщение от Shurik
 Чтобы пищали при износе...
Неа... пластины как раз таки именно "противоскрипные"...  Мну их поставили. Сняли с "родных" и поставили на "контрафакт".
Подошли как миленькие. Получился замечательный симбиоз...
# 402
04.09.2010, 11:43
По поводу пластин... Они, отчасти, еще и ослабляют тепловую нагрузку на тормозные (колесные) цилиндры (играют роль некоего барьера, дополнительного звена в тепловой цепи колодки-цилиндр, возможно и радиатора охлаждения). Перегрев же тормозных колесных цилиндров может привести к вскипанию тормозухи в цилиндре и соответственно частичной "потере тормозов". Такое случилось с моим братом на Мерине: после серии плотных торможений, очередное закончилось потерей тормозов и разбитой задницей идущей впереди машины. Вердикт механиков - воздух в одном из передних тормозных цилиндров, вследствие вскипания тормозухи.
Так что, лично я ставлю пластины меняя колодки, даже если пластины старые ржавые и некрасивые.
# 403
04.09.2010, 12:09
не надо путать шальную голову с пластинами!
с начала "горят" колодки и плохо тормозят, а пластинка в 0,5 мм ничего не даст
Сообщение от АндRey
срок годности у тормозухи есть и чем дальше тем меньше температура кипения, у новой 250 градусов, а в случае с братом от силы 180 градусов было
Последний раз редактировалось JonnyBil, 04.09.2010 в 12:22.
# 404
04.09.2010, 13:45
да уж... если тормозуху на мерине меняли при геринге, то никакие пластины не помогут... даже если туда водяной радиатор поставить...
# 405
04.09.2010, 13:54
Сообщение от JonnyBil
+1
Думаю, что вентилируемые диски охлаждают всю эту лабуду лучше, чем кусок жестянки))
# 406
06.09.2010, 00:47
Согласен со всеми. Имел ввиду, что с пластинами тепловой режим цилиндров будет чуть-чуть лучше.
Кому-то этих чуть - чуть может не хватить при определенных условиях.
посему и писАл "отчасти ослабляют".
Не в тему: Сегодня "испытал" Брейк Ассист : Ночь, скорость 120. Через дорогу под машину метнулся заяц. Нога машинально бьёт по педали тормоза, - я расчитываю притормозив пропустить косого, но через пол секунды или меньше, вмешивается электроника и машина без всякой отработки АБС идет юзом долю секунды (колеса заблокировались), я тут же отпускаю тормоз (косой уже проскочил мимо), а электроника отпускает тормоз спустя мгновение. Интересно, это правильная работа Брейк Ассист?
Машина полностью исправна - позавчера прошел ТО 60 с прочисткой тормозных механизмов и т.д.
# 407
06.09.2010, 09:31
В пятницу поставил колодки а ля ДжонниБилл.
Ни скрипов, ни скрежетов. Пупырышки не мешают.
Колодки (и перед, и зад) идут в комплекте с пластинами.
До этого на которых брал (оригиналы) - пластин небыло.
Идут отдельно порядка 100 у.е у ОД.
Как то так.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 408
06.09.2010, 11:03
Сообщение от voknez
А у мну пластины были тока на задних внешних. Или я оказался не в той партии
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 409
06.09.2010, 12:56
как в бане. Все одинаковые
# 410
06.09.2010, 14:13
Не, Жень, первая партия отличалась
