# 401
26.11.2011, 16:32
При перелитом уровне,на щупе пузыри будут,проверено.
# 402
02.12.2011, 09:21
Всем доброе время суток.
Подскажите никак не могу найти в каталогах номер ремня (ленты) вариатора
Год выпуска 2006. Диллерский производство япония
# 403
04.01.2012, 23:30
Привет всем!!! С новым годом!!!  у меня проблема такого плана - остановился на перекрёстке(светофоре) под зелёный ввалил газу, рывок.......и всё  коробка перестала отзываться!!! подскажите пожалуйста!!! - как найти Арида!!! телефон или место его нахождения!!! зарание спасибо!!!
Жиган-лимон
# 404
12.01.2012, 23:34
Варик
Подскажите пожалуйста, где в Питере качественно ремонтируют варики??Заранее спасибо)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от SPLOM
 Я все же решил варик поменять, мне нашли почти новую 10 000 пробега.
Если насос менять, всеравно всю морду разбирать, по этому пускай лучьше меняют варик, да и по цене дешевле получается, Жака пишит 15+40, я варик дешевле откопал
Я к офицмалам больше не ездю..... они если меняют насос, так вместе свариком )
Я ремонтируюсь - СТО A2-SERVICE. Меня все устраивает.
А чего это за сервис такой...найти не могу..
Последний раз редактировалось Сергей47, 12.01.2012 в 23:34.
06.02.2012, 23:46
сколько днег
89167775751
Добавлено через 27 минут
привет всем мурановодам, я тоже стал счастливым обладателем мурика,беда такая машина ехала затем резко произошли изменения,я нажимая газ обороты поднимаются, а машина не едит. т.е. при переключении D и s реакции ноль.затем глушу двигатель, через 15 - 20 минут завожу, включаю D она едет не больше 50 метров затем обороты повышаются и соответственно скорость уменьшаеся, и так пробовал 2-3 раза затем вызвал эвакуатор. С утра завелась,сама доехала 50 метров до сервиса,вот и все.
ребят помогите што за херь творится?
сняли поддон там немного правда но присутствует жижа и стружка
ошибки 0868 и 0746
Добавлено через 32 минуты
ну что ты решил вопрос , что было то
Последний раз редактировалось момот сергей, 06.02.2012 в 23:46.
07.02.2012, 14:09
Сообщение от момот сергей
ошибки 0868 и 0746
печально...читайте здесь темы про вариатор и готовьтесь к недешевому ремонту.
ONE LIFE. LIVE IT.
# 407
09.02.2012, 22:53
Здравствуйте!подскажите если варик ломается,машина вообще не едет? у меня хрень какая то случилась.все было норм,а позавчера машина перестала давать обороты выше 1500.медленно едет.газ в пол и не реагирует.заглушишь мотор,заведешь,секунд 15 газует нормально.отогнал эвакуатором на дилера.звонят типа все норм.покатались на ней.я ее забрал и через полчаса снова перестала ехать.они мне вразумительного ответа не дают.типа скорее всего варик накрылся.что делать то?
а да машина 2006 год.европейка.пробег почти 160000км
если варик,то почему мотор обороты не дает? и на холодную едет
Последний раз редактировалось antohaptz, 09.02.2012 в 22:53.
10.02.2012, 10:51
Обороты не более 1500 - это безопасный режим работы (комп блокирует обороты). Возможны варианты: 1. проблемы с ДВС/варик/АБС и т.д. (должна гореть или мигать индикация неисправности SES, CVT, ESP, ABS или 4WD. 2. может быть проблема с противоугонным имобом (если еть) - комп теряет сигнал и блокирует обороты (что у меня и было - я поменял батарейку и все ок). Сначала убедись, что все лампочки на приборной панели горят (при запуске двигателя загораются 1\2 сек, обрати внимание на индикацию SES - горит ли она (может тупо заклеена)). Если SES горит при запуске - сделай самодиагностику (найдеш на форуме). Обычно когда останавливаешся и вытаскиваешь ключ из замка более 30 сек - ты обнуляешь нештатную ситуацию (сбой питания, попал на лед или тотже имоб) но неисправность таким образом не обнулишь. Сделай сам самодиагностику.
# 409
10.02.2012, 13:38
никакие лампочки не горят.может действительно имобил затупил.у меня блэк баг.я что то и не подумал на него.действительно он иногда глючил и такие же симптомы были.но он начанал работать,если его подносил к датчику.попробую поменяю батарейку.отпишусь вечерком.
# 410
10.02.2012, 18:20
найди оптимальное положение для него (я его кидаю в водительскую дверцу)
> Nissan Murano
