# 401
22.01.2011, 20:57
Сообщение от Михаил GE
 хочу победить
я в процессе...
# 402
22.01.2011, 20:58
ну так поделись инфой
Последний раз редактировалось Shurik, 22.01.2011 в 21:47.
Причина: 1.6
# 403
22.01.2011, 20:59
миш.. пока нечем...
# 404
22.01.2011, 21:05
Саш, так а какие наработки есть? была бы схема - я бы всё порешал
Причина: 1.6
# 405
22.01.2011, 21:17
пока на уровне научно обоснованного метода математического тыка... не более)))
# 406
22.01.2011, 21:22
Сообщение от xell
 Не пойму что делаю не так, у вас можно подключить MP3 плейер к адаптерам? звук усиляется или работает очень тихо?
Можно, щяс подключён компютер и отдельно 3,5 джек для подсоединения чего либо. Звук сразу усиленный подаётся. Усилок включается от ACC ибо был отдельным провод подключён от acc и до колодки усилка.
Попробуйте сначала без az-fm, мб просто вы его не правильно подключаете.
# 407
23.01.2011, 02:06
да там вроде как подключить по другому нереально вход выход + питание, кстати как + и - кабеля определяли мерял напряжение на обоих по 4.23 вольта. Попробую запитать адаптер от какой то лампочки.
# 408
23.01.2011, 06:28
Там схема к нему должна быть и расписано какой цвет провода за что отвечает. Нашёл схему на него, написано 3-х контактный разъём что для питания. Черный минус или к массе автомобиля, желтый +12V ACC подключается через предохранитель 1A к проводу ACC замка зажигания, Бело красный - сигнал коммутации звука, подключается к сигналу от TVR. Вот вам нужно черный на минус или на массу, а желтый на 12 вольт ну и бело красный куда вам там надо тоже на 12В.
# 409
24.01.2011, 00:28
а как вы на колодке определили где + и - выхода на усилок ?
# 410
25.01.2011, 00:04
Всё по той же инструкции там все цвета расписаны если вы имеете виду az-fm, а если про колодку усилка bose то по сервиси мануалу посмотреть какой пин в колодки за какой провод отвечает.
