# 401
12.09.2011, 15:01
может, еще какую-нибудь присадку в топливо добавить? для очистки всего? таК, на всякий случай, - раз оно там поотлетало....
# 402
13.09.2011, 12:13
Сообщение от SashaAn
Спасибо, купил промывку Винс попробую.
Но кажется все таки что то с магистралью. С 2006 года стоит закрытый фильтр, а снизу шланг груша для прокачки. Кто знает сколько шариков-клапанов должно быть в груше. У меня четко прослеживается работа одного, который стоит на входе (ближе к баку), а есть ли второй на выходе к фильтру? Когда прокачиваешь никакого сопротивление в виде давления в топливной магистрали не ощущаешь. И что заметил мощность пропадает после работы на холостом ходу без перегазовки около 40 секунд.
# 403
21.09.2011, 23:17
Мой двиг сначала дымил слегка тоже белым дымом.
Незначительно уходил антифриз.
Потом размеры бедствия увеличились и на пробеге 240т. км стало не видно того, кто едет сзади.
Снятие головки блока и её опрессовка показали 3 течи из системы охлаждения в камеры сгорания.
Вот теперь занимаюсь поиском "головы" на двигатель. Всё удовольствие выльется в 3000$ примерно
А времени всего-то ничего прошло, 4 года ещё нет.
Соответственно был в литье дефект, который со временем "вылез наружу".
И как тут быть с гарантийными обязательствами?
Когда придет Ваше время взглянуть на планету сверху, обращайтесь!
Приглашаю всех в полёт на воздушном шаре air-comandante.
Взглянуть вот так на планету, дорогого стоит photohost.ru/pictures/726428.jpg
# 404
22.09.2011, 00:09
У меня примерно так, сейчас температура стала опускаться по утрам до 10-12 гр, если я завожу то дыма почти нет, но вот если включаю прогрев то начинает усиливаться но не прям клубами валит, но а когда проеду с километро всё ровно нет и намёка на него, азс лукоил, хотя тут пару раз заливал тнк (у меня халявная) так движок работает намного мягче но зато тупит на разгоне(((
# 405
22.09.2011, 13:55
Сообщение от ИгАрь
Здравствуйте, можно поинтересоваться? У меня наблюдается незначительный расход ОЖ (1 литр в месяц или 2-3 тыс км), но течь найти не могу, думаю на ГБЦ, нооооо.... не дымит белым, патрубки не дует, как тут пишут, утром при запуске дымит белым, у себя такого не наблюдаю. Что и как было в вашем случае, если можно поподробнее, хочу сравнить свои симптомы и к чему нибудь готовится или успокоится, как уж получится.
# 406
22.09.2011, 16:49
1 литр в месяц это значительный Расход. Да беда твоя пока так и не решилась видимо. Жди дыма, пока ничего не делай (в смысле с двигателем). Исследуй весь контур ОЖ. Если дыма не будет и далее то явно гдето потери в контуре а не в цилиндры уходит. А дыметь, если в цилиндры попадает ОЖ, будет независимо от температуры окружающей среды.
# 407
22.09.2011, 22:34
Сообщение от Lisina
потери в контуре это в смысле патрубки шланги и т.п ?
где лучше искать ?
потому что тоже заметил расход антифриза но дыма белого НЕТ пока.
Последний раз редактировалось Поводырь, 23.09.2011 в 08:04.
Причина: 1.6
# 408
22.09.2011, 22:41
Да. Именно. А еще и наружные поверхности блока, радиатор.... и т.д. Вобщем всю систему не исключая ничего.
# 409
23.09.2011, 07:28
С таким расходом езжу уже наверное полгода. И когда он появится белый дым-то? Все просматривал, ничего не нашел, масло в двигателе и в коробке в норме тоже. загрузился этой проблемой по уши, только и об этом и думаю каждый день.
# 410
23.09.2011, 10:17
Сообщение от dimach66
Сообщение от Lisina
как вариант вытащи щуп из коробаса - глянь там....
