# 401
19.12.2012, 21:24
revolver01, сними дворники да не парься сейчас они не нужны. Чтобы сделать нужен теплый гараж или ждать когда потеплеет.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 402
19.12.2012, 21:37
Сообщение от vitalliy
revolver01, Да тяга соскочила... Разбирай и осматривай. Но на морозе я бы не стал защелкивать.
весь прикол в том что если поворачивать одну щетку, поворачивается и другая. как может тяга может так соскочить?
# 403
19.12.2012, 21:45
revolver01, там две тяги, одна с моторчика на правую щетку, другая с правой щетки на левую. Та которая идет с моторчика и слетела - она как раз с низу заводится. Раз слетела, значит большой износ втулок, если нет новой тяги придется колхозить, делать это лучше не на морозе.
# 404
19.12.2012, 21:51
а втулки продаются? новой тяги нет. какой примерно колхоз предстоит? поеду в гараж-сервис
# 405
19.12.2012, 22:04
revolver01, там по состоянию, я на болты М4 садил с шайбами. Это болезнь всех Альмер/Премьер тех лет.
# 406
19.12.2012, 22:08
revolver01, Заказывай тягу. Втулки отдельно не продаются.
# 407
19.12.2012, 22:33
Сообщение от starchaser
ну не вижу смысла не слазив и не видев как слетело заказывать тяги.
болты M4 их куда то вкрутить нужно? сверлить, резать резьбу надо?
Добавлено через 6 минут
тяга это 28841-1M200 ?
я так понимаю она крепится на болт 01436-01741
к приводу 28810-1M200
т.е весь колхоз, это завернуть болт большего диаметра в тягу, предварительно подготовив отверстие, верно?
Добавлено через 37 секунд
схемка http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=53E00020
Последний раз редактировалось revolver01, 19.12.2012 в 22:33.
19.12.2012, 23:04
revolver01, попробую на пальцах объяснить. На правом дворнике стоит ось, на нее одеваются обе тяги, одна от моторчика, другая от левого дворника. На оси сверху и снизу есть два шарика (шарнира), на них одеваются тяги. При износе втулки на тяге она слетает с шарика. Чтобы тяга не слетала, как уже было сказано:
Можно пойти другим путем, если в жизни не хватает интима
Шарик на оси имеет внутри сквозное отверстие, его рассверливаем под болт М4. Берем болт подлиннее, гайки, широкие шайбы и резиновые манжеты (я в магазине на глаз взял от москвича). Резинки нужны чтобы шайба поджимала тягу, иначе будет брякать. Ну а потом это дело нужно примерить, обрезать винты, залить силиконом, собрать и убедиться, что ни где не шоркает по кузову. Геморно, но у меня простояло полтора года, так и продал.
# 409
19.12.2012, 23:44
ну более менее понятно. если заказать обе тяги 28842-1M200 левая
28841-1M200 правая, то поменяв я решу проблему?
# 410
19.12.2012, 23:46
revolver01, скорее всего да, но взглянуть стоит, может там до тебя уже наделали...
