# 401
14.05.2011, 00:07
Сообщение от Ё-моё
 Не нужно, после замены снял ошибку в режиме самодиагностики и все заработало. В этой теме многое прописано. Если нужно инфу по самодиагностике - кину в личку.
Спасибо!!! Если не затруднит можно в личку инфу по самодиагностике. Заранее благодарен.
# 402
14.05.2011, 00:15
Сообщение от Ё-моё
это оно?
# 403
15.05.2011, 21:11
Сообщение от Ovsyanka
 это оно?
это же про подушки. конечно же я могу ошибаться, но для таких двигателей, по-моему, одни "мозги" прописаны, что для Хитрейла, что для Альмеры, что для Альмеры Тино, что для Примьеры. просто не помню и не могу найти ссылку с которой скачивал инфу. кому интересно - вышлю на мыло.
# 404
18.05.2011, 01:43
Диагностику пидалькой опробовал, реально работает, ошибки стираются, полезная штука.
# 405
23.05.2011, 20:35
С чего начать, сегодня утром тронулся с третьего раза машина глохла,х-трэил 2002 г 2.2 дизель ,на рыбалку ехал максимум на 4-ой передаче максимум 2000-2200 оборотов,перезаводка немного добавляет мощи но не надолго,при этом валит страшный черный дым,при добавление газа на ходу слышится цокотенье под копотом, на нетралке даю газ нормально развивает обороты на ходу нет, фильтра не так давно менял, лампочки ни какие не загорелись.
# 406
23.05.2011, 22:45
дым какой - черный или сизый?
уровень масла проверял по приезду с рыбалки?
# 407
23.05.2011, 22:59
Сообщение от Ё-моё
Дым-черный, уровень масла норма, а вот соляры сожрал лишнего.
# 408
23.05.2011, 23:03
значит МАФ (ДМРВ) начал чудить. От него обычно нет ошибки...
можно проверить, тупо отключив разъем от датчика, если относительно улучшится динамика, значит этот датчик.
проверь состояние воздушного фильтра.
# 409
23.05.2011, 23:09
Сообщение от Ё-моё
Фильтр нормальный, а где этот МАФ стоит.?
# 410
23.05.2011, 23:13
Сообщение от nabat
как раз после воздушного фильтра. если что - вместо него можно Бошевский от Таза приспособить, там только разъем подключения разный.
