# 401
27.11.2012, 00:03
Сообщение от Axel63
блин никак логики не пойму
У дураков мысли сходяться Пока печатал не видел пост....
Сообщение от Vexel
отпишусь.
Давай. Если он на месте, то... переносить посты придется в тему про кат.
# 402
27.11.2012, 00:22
ну про выхлоп - проверяй на холодном и на горячем! сразу понятно станет - а то цепь-цепь...
# 403
27.11.2012, 08:15
Коллектор накаляться может из-за прогара/неплотности прилегания клапанов. Как с динамикой? Что с компрессией?
# 404
03.12.2012, 00:01
Ну вот поменял ГРМ, вроде меньше бензина стала кушать,рывки пропали,но со скоростью всё так же 100-110 не больше 3тыс. оборотов на 5 передаче, посмотрел катализатор,он оказался выбит до меня. Кстати,забыл сказать что
хол. обороты держутся чуть выше 1000,выставляешь меньше,она тупит.
Подскажите может датчик какой?
# 405
03.12.2012, 00:47
Vexel, Проверяй все и про давление в рампе не забудь. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
# 406
03.12.2012, 02:12
а обороты на других передачах? про давление в топливной системе грамотная мысль сеточку на бензонасосе рекомендую почистить
# 407
08.12.2012, 00:40
Почистил сеточку,думал не поможет, выехал на трассу машина летит,коллектор не накаляется,обороты держит отлично,съездил выставил зажигание чуть попозже и еще лучше стало.
Спасибо всем..
# 408
08.12.2012, 01:22
Vexel, Летом на Димитрова не твоя машинка стояла?
# 409
09.12.2012, 20:05
Здраствуйте! У меня вот такая ПРОБЛЕМА, ни кто не может выставить нормальное зажигание, машина работает адекватно только на самом раннем угле опережения! Выставляют как надо 10%...жму педаль в пол, а она глохнет или дергается не набирая обороты, ставят 20% работает стабильно, но вы сами знаете что такое раннее зажигание...!!! Подключились к диагностике, все данные в норме, датчики работают воспринимают адекватно, но стоит нажать на педаль, зажигание уходит в минус, нет искры в нужный момент!!! Сказали дело в ТРАМБЛЁРЕ, с большим трудом нашел другой, поставил и....тоже самое! Думаю теперь на ЦЕПЬ, но проверил все метки совпадают с ВМТ. Может ли цепь быть настолько растянутой, что смещены фазы?????
# 410
09.12.2012, 20:22
Vitel753, Ставишь ВМТ... и смотришь углы валов по штифтам. В мануале и в темах есть скины. Вп. примерно 8часо, вып. ровно 12.
Проверь MAF.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.12.2012 в 20:22.
