Skylik8888 вне форума Skylik8888
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 дизель, 2005
Старый #4081   26.03.2013, 14:32
Сообщение от АНДРЕЙ 222 Посмотреть сообщение
Эксист тебе в помощь. Я там брал себе, только левую.
Спасибо.
А можно ссылку, или скажите хотя бы в каком разделе искать. Никак не могу найти.
Nissan Pathfinder 2.5 дизель 2005г.
Последний раз редактировалось Skylik8888, 26.03.2013 в 15:28.
Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #4082   26.03.2013, 21:22
Сообщение от Skylik8888 Посмотреть сообщение
http://www.exist.ru
С уважением,
Олег.
GEKA 4LO вне форума GEKA 4LO
Старый #4083   04.05.2013, 08:43
Добрый день.
Машина 2006 года пробег 220т. накрылся блок ABS хочу поменять сам, а подходящих тем на форуме не нашел. Может кто подскажет как его менять.
Timur-R51M вне форума Timur-R51M
Старый #4084   04.05.2013, 23:08
По умолчанию Внимание брак сборки
Был замечен брак сборки (или конструктивный просчет). Нижний патрубок радиатора охлаждения перетирается алюминиевым обжимным фланцем нижнего патрубка системы кондиционирования (проложены вплотную др. к др.). Необходимо отвести (отогнуть или обратиться к ОД) в сторону патрубок кондиционирования. Данный баг замечен мной на 4-х Патах 2,5 2011-2012 г.в - может носить массовый характер. Будьте внимательны. В моем случае была гарантийная замена патрубка радиатора.
Изображения
Тип файла: jpg hose-2.jpg (83.6 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg hose-1.jpg (77.0 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось Timur-R51M, 04.05.2013 в 23:21.
tahoma вне форума tahoma
Старый #4085   06.05.2013, 13:42
Timur-R51M, У вас на фото уже вылечен косяк? У меня они находятся примерно в таком же положении, но вроде не трогают друг друга, хотя без зеркала точно не скажешь...
Старый #4086   06.05.2013, 15:59
разведено
Монгол вне форума Монгол
Откуда: Улаанбаатар; Авто: nissan Pathfinder 2005, 4 литра, Америкос
Старый #4087   02.07.2013, 10:22
По умолчанию Проблема
Доброго дня, ночи ну и т.д у кого как))) R51, 2005год бензин американец
Возникла проблема:
начало, ни с того ни с сего стал мой авто переключаться рывками,
продолжение буквально через минуту-две, стал пропадать индикатор подключенного привода задний-передний, стрелка тахометра в независимости от оборотов двигателя пляшет с замераниями на разных значениях, тоже самое со спидометром, коробка переключается как хочет сама, переодически загорается и гаснет лампочка 4WD, SLIP, WCD off, аварийка замирает, магнитола, печка обдувка замирают на 1-2 секунды. После диагонстики у официалов сказали что неисправен процессор управления двигатем и шина данных ну по крайней мере я так понял. а меня сомнения терзают двигатель то нормально работает ровно, может где, что с питанием. Подскажите если в теме кто?
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #4088   02.07.2013, 10:28
Сообщение от Монгол Посмотреть сообщение
А что вообще с контактами происходит, судя по симптомам питание то есть то нет, смотри контакты, аккумулятор, протяни массу.
Старый #4089   02.07.2013, 10:43
да уже сделал, питание все нормально. в сервисе после диагностики весь компютер красный по все системам. при этом зеркала, стеклоподбемники нормально работают, свет тоже без сбоев
через часок еще к одному умельцу съезжу, возьму его в гараж пусть на месте посмотрит.
Последний раз редактировалось Монгол, 02.07.2013 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Asmo_deus вне форума Asmo_deus
Откуда: Павловский Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #4090   02.07.2013, 12:45
в прошлую среду в Ставропольском при запуске крае слетел ролик с генератора. сервис был далековато в Минводах.
брат жены снял генератор взял ролик и приварил ролик к генератору.
1500 км доехал без проблем.
