# 4071
03.01.2015, 22:57
Он всяко дешевле родного,
Родной я брал за 4000 до нового кризиса
Я Роман5000!!!
# 4072
04.01.2015, 17:17
Насос сменить - бензобак снимать, или есть выход через лючек в багажнике?
# 4073
04.01.2015, 18:01
в багажнике, поднять ковер
# 4074
05.01.2015, 10:38
А как думаете,давление 2.2 кг/см в топливной магистрали на ХХ маловато будет? В букваре написано 2.5. при перегазовке падает до 1.7 а то и меньше. и как будет себя чувствовать допустим ГАЗелевский насос? И какие клеммы на насосе 45го мотора.
TB45Е
# 4075
05.01.2015, 11:37
Заказываю топливный насос (5к рублей), как думаете смысл менять и регулятор давления топлива (3к рубля) имеется? Я так понимаю это лишь клапан аварийного сброса топлива (как на рейле у систем CommonRail) ?
# 4076
05.01.2015, 11:46
Идет запах бензина и слегка потеет шланг вентиляции 17226 (вместе с защитным хомутом) На фото обвел красным.
Что думаете, заменить шланг на новый? Видимо потрескался либо на концах хомуты ослабли?
# 4077
05.01.2015, 11:56
Сообщение от юрец787
Конечно мало.
Сообщение от Mors
Достаточно подключиться к рампе и измерить давление (на заведомо исправном насосе). Будет 2,5 показывать, значит все гуд. Ломаться там нечему..
любой уставший шланг менять. Покупать фирмовый ИМХО смысла нет. В автомагазине купить подходяшего диаметра масло-бензостойкий нужной длинны. Хомуты смотреть там же.
ЗЫ: проверить производительность насоса возможно простым методом. Снять шланг с обратки и вставить его в емкость. Если на высоких оборотах с обратки прет нормально, значит с насосом все гуд.
# 4078
05.01.2015, 12:07
У меня показывает давление(манометр стационарно) 2,8-3,1, от температуры воздуха зависит почему то.
2,5 мало.
при 1,5 машина ваще не едет))
Шланги покупать толко хорошие и не русские, я с ними столько возился.
От пазика в тряпке снаружи без корда, ломается у хомутов и расчитан на 1 бар всего.
От ваза наши, раздувает от температуры и давления. Дает свищи как иголкой тыкнули.
Лучшие родные ниссана древние, после купил фирмовый по 200 р за метр
Клемы на 48 у насоса, там фишка стоит под клему как на обычную проводку, то есть там как на вазовских насосах.
На 45 там насос чуть другой конструкции более толстый и на нем под мини болтик уже. Я сделал универсальный крепеж, любой насос подходит и под любые клемы)
Я Роман5000!!!
# 4079
05.01.2015, 12:26
А в какое место рампы подключаетесь ? Тоесть, закрутили манометр и завели двс, смотрим на холостых 2,5 бара? А на оборотах сколько?
# 4080
05.01.2015, 12:31
Сообщение от Mors
3-3,2
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
