# 4071
26.02.2015, 14:40
Сообщение от AD Patrol
 Мне каэтся это звук подшипника. Натяжник всётки.
тоже так думал, но звук идет примерно из района турбины.
может быть заслонка прогрева так визжит, а может турба. я сначала испугался, а сейчас забил. хороший звук обязательно наружу вылезет
при чем на ниссцентре толкового ничего не сказали.
# 4072
26.02.2015, 15:04
al_anton,
если ещё не пробовал, то сделай следующее:
засеки когда появится звук, после чего скинь ремень, заведи ненадолго и погазуй.
если звук пропадет, то дело в навесном, если нет, то возможно, что и турбина.
# 4073
26.02.2015, 15:30
Сообщение от al_anton
Ну так ослабить хомут и сдернуть патрубок с турбины пять сек, и проверить на лювт и свист.
Как бы этот хороший звук потом боком не вылез.
# 4074
26.02.2015, 19:59
Берешь стетоскоп)))) Палочку слухалочку))) И долго, нудно и осторожно проверяешь на осях и корпусах всех вращающихся приблуд. Подозрительные проверяешь более вдумчиво.
# 4075
26.02.2015, 20:10
 слышен тут самый звук.
почти один в один, как у меня верещал через стык на выпуске
мне под этот звук 3 спеца турбину приговорили. Я об этом случае подробно писал на Дроме в отзыве про Патруль 61-ый.
Последний раз редактировалось Bruno, 26.02.2015 в 20:10.
26.02.2015, 20:28
Bruno,
Поддержиаю Бруно.
Я про свою войну с турбами писал- вот крайний раз звук похожий был- по записи трудно сказать.
Так вот под этот звук рукожепые турбо-долбо...ы опустили меня на тыщ 100 денег, разобрав и угробив своей диагностикой абсолютно новую рабочую турбину...То есть я пожаловался вот на такой же похожий призвук на холостых- типа джребезжания железки об железку, а они мне для диагностики раскидали турбу по гарантии с пробегом тыщи 2 до винтика, и признали случай негарантийным.. Сужусь вот с ними год уже...
Далее. Поставили новую турбину. Китай. Работает норм, но звук остался. Думали- похоже на дребезжание муфты комрпессора кондея. Поменяли . Звук остался. Пока меняли- нашли трещину на выпускном коллекторе- на штанах. Заварили. Звук ушел.
А твой свист похож конечно на конец турбины, но прежде всего прокладки выхлопной проверь, ди и все элементы на предмет утечек- гофру и прочее..На местном форуме у нас парень писал- тоже в двух сервисах по свисту приговорили турбину, а потом поменяли прокладку на штанах в гараже, и он 2 года еще отъездил и машину продал потом..
# 4077
26.02.2015, 20:34
Сообщение от mixa111
Дык это мож я и был.  Больно случай на мой похож.
# 4078
26.02.2015, 20:48
Ну может. Это не ты в теме про Турбоост на Ярпортале писал мне? Я под видом жены там писал
# 4079
26.02.2015, 21:29
Да, я кажись и писал.
# 4080
26.02.2015, 21:37
У меня похожий звук был на предыдущем Патруле. Тоже голову сломал. Оказалась прокладка на ЕГРе сифонила.
