# 4051
02.03.2015, 14:16
Уважаемые  Тяга после того как крышкой побаловались стала чуть больше чем была и сейчас очень устраивает, крышку до этого двигали к радиатору, машин ваще не едеет- тоже не вариант. Крайне не устраивает только расход, умом понимая что можно подачу совсем перекрыть и будет скорость ослика Иа, но блин  как найти середину на литров до 15 по городу не давя тапку в пол. Прсто мафын очень нравицца. И еще вопрос- сальник колена буду менять тока после праздников. а первую форсунку мы с Сапсаном смотрели( распылитель) открытие и факел-норма. это я про перелив. или я не о том? Катаюсь только на заднем, подключая перед по необходимости. Трасса расход не на много меньше, просто давно на дальняк не гонял, не могу сказать.
# 4052
02.03.2015, 14:40
Еще вопрос, был дикий стук на холодную на первой форсунке, при замене распылителей отдали трубки подачи и крутанули стартером, из клапана на первую подача была никакая, заменили вот эти деталюги(матчасть хромает), ближний мой, дальний новый, все шесть заменили и стук прошел. IMG_20141220_132926-2.jpg
# 4053
02.03.2015, 14:44
Что то незнакомые бомбочки.... Это где?
Клапан?
Нет, он один...
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4054
02.03.2015, 14:58
[quote=svatg;3122527]Что то незнакомые бомбочки.... Это где?
Клапан?
Нет, он один...[/QU Енти штуки стоят в клапанах на выходе из ТНВД к трубкам подачи. В каждом клапане по штучке...
# 4055
02.03.2015, 15:12
Узнал!
Постамент на фотке смутил
Есть над чем задуматься .....От треска тоже не получается избавиться. Еще чуть чуть бы.
Номер не подскажите?
# 4056
02.03.2015, 15:24
svatg, при всем желании никак  . Делали у Алексея (Сапсана) у него они в наличии были, попробуйте чиркните ему в личку, но я так понял этот стук был от голодания(но тока на холодную), после замены этих "бомб" и напор из этого клапана стал как на остальных и стук.....тьфу три раза.
пысы а то был и не постамент, а то была подставка под рюмки(лечил он меня тогда), за что ему спасиб бошой
# 4057
02.03.2015, 15:31
а то была подставка под рюмки(C)
Предупреждать надо! Весь мосх порушил, где такое у меня)))
Так видимо треск и от голодания....
Пролить все надо и трубки.
Насос, как ангел чистый
# 4058
02.03.2015, 18:22
Сообщение от LEV777
Имульсы на осциллографе смотрели?
02.03.2015, 21:29
первая форсунка
Нет к сожалению, да и задача стояла немного другая- распыл и сопливость форсунок после установки, Евгений, я дико извиняюсь, но не могли Вы номер поста или объяснить как замерять её осц-фом, хочу завтра к лаборантам сгонять, попробовать снять характеристики. Диаграмму импульсов на осцилографе помню, а номер поста или стр никак. Сейчас когда летел на шиномонтаж делать спускающее колесо, дал тапку в пол, по зеркалам глянул выхлоп, чернота ближе к сизому, но не белый и не чисто чёрный.
# 4060
02.03.2015, 21:31
Сообщение от LEV777
Да, они родимые;
http://www.drive2.ru/l/985676/
