Soomf вне форума Soomf
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol K160 "Альбинос"; ДВС 1UZ
Старый #4041   05.12.2016, 14:25
Радон, Радик, перечитал. Не понял, где-то я тугодум
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #4042   05.12.2016, 14:27
ребят, Олег в начале беседы сказал ключевую фразу
Если перед этим , ты ехал в режиме ПП и при выключении рычагом в РК полный привод отрубил , но на зад не откатился , то передний мост , по прежнему , будет связан с передним карданом
собсно все, на своем коротыше с автоматическими хабами спокойно буксировался и заталкивали вручную патруля в гараж именно так как описано - КПП и РК в нейтраль. никаких проблем не было..
а если лочатся хабы - что мешает их на время заталкивания просто снять?? по 6 болтов с каждой стороны и положил в бардачек.. на все про все 3 минуты делов
и да, в режиме РК- нейтраль - карданы друг с другом не связаны ничем и никак
War... War never changes..
Старый #4043   05.12.2016, 14:33
Tai Geddar, т.е. если на нейтрали провернуть кардан, он не зафиксируется? А то мне кажется что у меня просто что-то нечетко работает
Хотя получается на нейтрали РК, состыковаться карданы не могу, только хабы, если они глючат. Либо у меня нечетко срабатывает переключение режимов РК
Последний раз редактировалось Soomf, 05.12.2016 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4044   05.12.2016, 14:43
Сообщение от Soomf Посмотреть сообщение
ну получается так, хабы кстати глючить могут аж бегом, особенно если их неправильно обслуживать.. причем в обе стороны - либо очень фигово срабатывать, либо наоборот срабатывать когда надо и когда не надо...
поэтому я и сказал - если надо затолкать машину "прям сейчас" - то проще их тупо снять и алга чем стоять разбираться что же у тебя неправильно работает РК или хабы.. а уже в гараже спокойно искать проблему.
и да, чтоб карданы вышли из зацепления - надо задний кардан провернуть несколько раз в направлении движения задним ходом. это кстати касается практически всех раздаток типа Part-time (патрулевские. крузаковски, паджеровские etc.)
Старый #4045   05.12.2016, 14:45
Tai Geddar, Я просто обратил внимание на странное поведение, вот и подумал, что может стоит хабы перебрать, дабы работало нормально
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #4046   05.12.2016, 15:18
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
1 H 2*4 шестерня стоит на высокой передаче, муфта переднего кардана разомкнута
2 H 4*4 шестерня стоит на высокой передаче, муфта переднего кардана замкнута
2,5 нейтраль шестерня стоит между передачами, муфта переднего кардана замкнута
3 L шестерня стоит на низкой передаче, муфта переднего кардана замкнута
Для того чтобы словить нейтраль при отключенном переднем кардане, нужно 2 рычага как на старом УАЗе.
Старый #4047   05.12.2016, 15:23
AD Patrol, значит, как ни крути, а мосты связаны будут. А значит на нейтрали в РК можно спокойно катать только при мех хабах. Отключенных.
Старый #4048   05.12.2016, 15:43
Или по прямой. Можно кардан открутить ещё
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #4049   06.12.2016, 06:27
ОООО блин,развили тоДань,раздатку в положении 2 ВД,КПП в нейтраль,и толкай куда хочешь,крутится будет только задний кардан,зачем раздатку трогать,думаешь шестерни которые в зацеплении дают какую то существенную помеху...сопротивление?
Старый #4050   06.12.2016, 09:16
Радон, не хочу насиловать КПП, она без масла
Сорвал сливную и заливную пробки...
