# 4021
30.12.2014, 11:14
что думаете, господа?
зд30, 2000г.в.
компрессия пол года назад.
на остывшем двигателе- тоесть приехал, машинка часик постояла и померяли
компрессия теперь. на полностью холодном двигателе, т.к. он не заводился.
двигатель внутри весь чернющий..
воздуха в расширительном пока что нет
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 4022
30.12.2014, 12:02
Либо капиталка,либо замена!
Тел. для справок 8 916 4367756.
# 4023
30.12.2014, 13:22
Сообщение от зсергей
Эт смотря где меряли и в каких еденицах.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 4024
30.12.2014, 13:40
Fu2re, Компрессия есть. Показания зависят от компрессометра. Если длинный шланг, то так и будет на исправном. Думаю, что причиной незапуска являться не может.
Тем более, что это компрессограф - дура здоровая и шланг, соответственно не короткий.
А от чего больного лечим?
# 4025
30.12.2014, 14:01
уже не лечим.
не заводился по причине смерти тнвд.
тнвд теперь откапитален, всё хорошо. машинка на ходу.
просто пока был в сервисе мерили компрессию, меняли форсунки..
вот, прикидываю к чему готовиться
Добавлено через 36 секунд
Борматолог, у Лёхи на плеханова..
просто мнение форумчан хотел послушать
Последний раз редактировалось Fu2re, 30.12.2014 в 14:01.
30.12.2014, 14:08
Сообщение от Fu2re
На горячем мерять надо. На холодном ниочём.
А так неравномерность растёт.
30.12.2014, 14:17
он при смерти? или еще ходят с такими показаниями?
# 4028
30.12.2014, 16:27
Когда будет присмерти, будет масло жрать вёдрами и пускаться только с толкача.
30.12.2014, 17:10
Сообщение от Мазай
 Ставил 0,75 только из-за толщины при шлифовке блока.
и как ощущения?,хоть какие-то положительные моменты есть?,а то я тоже себе заказал(и тоже из-за шлифовки блока и головы),но что-то мне подсказывает,что вряд ли прокладка есть причина наших бед...,я больше склоняюсь к тому,что это грёбаный ТНВД VP-44 создаёт нам все проблемы на пару с подсевшими распылителями  ,отсюда и прогар поршней,и трещины в ГБЦ,и прогар прокладки,и естественно "пропеллер" на ГБЦ и блоке,убрать который можно только сошлифовав до десятки плоскости,а то и больше...
# 4030
30.12.2014, 18:09
Сообщение от AD Patrol
Как же предсмертное состояние диагностировать, когда еще продать можно?
