# 4011
21.12.2014, 00:33
Сообщение от AD Patrol
 соответственно работало тише.
-и,типа дольше...!
# 4012
21.12.2014, 01:06
В официальном документе цель такого механизма шестерни - снижение шума в работе.
Это лишь одна мера из целого комплекса мер по снижению шума для того чтобы этот мотор подходил под европейские нормы.))
Балансирные валы из той же оперы.))
# 4013
21.12.2014, 07:24
Сообщение от colvern
А что остальные семь шестеренок не шумят
А балансировочные, это чтоб зубы на холостых не стучали.
# 4014
21.12.2014, 19:10
uni-el,
Когда япошата начинают прогибаются под гейропейцкие стандарты получается жуткая смесь и, как результат, выкидыши))
# 4015
28.12.2014, 17:55
У меня не пузыри идут, а бурлит в расширителе как в чайнике. Открываешь крышку на расширителе что бы долить антифриз и иногда видно пятна сажи. На плотно закрытой пробке расширителя начинает дымить белым, и на выходе турбины на выхлопную трубу течет антифриз. Какова вероятность прогара прокладки? Так как работает мотор хорошо и тянет прекрасно. Если не трудно то подскажите номер прокладки под Комонрейл.
# 4016
28.12.2014, 23:25
Сообщение от Охотник82
Надежа умирает последней.
29.12.2014, 01:18
Я по себе убедился, что прогоревшая прокладка ГБЦ при идеальной поршневой и отсутствии трещин в самой ГБЦ не есть счастье. Плоскость блока кривая, плоскость ГБЦ кривая....уж лучше башка прогорела, но блок не повело.
# 4018
29.12.2014, 06:30
Сообщение от Lonjeron
 Я по себе убедился
Печалька Евгений - и что сейчас - целиком будешь мотор менять, или снимать блок шлифовать. Сколько кстати пробега то было ????
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 4019
30.12.2014, 01:35
Не,не трудно
это написано Петровича рукой на дроме:
2. Вторая проблема, это недостаточное охлаждение или вернее недостаточная циркуляция ОЖ в двигателе, в двигателях ZD30 с комон рейлом, прозводитель поставил новую прокладку с отверстиями под ОЖ в два раза больше чем на обычном ZD30, если вы собираетесь перебирать двигатель, то ставьте именно такую прокладку
11044-MA70А -0,65мм одна метка
11044-MA70В -0,70мм две метки
11044-MA70C-0,75мм три метки
# 4020
30.12.2014, 07:21
alex75m75, Сам то он себе не поставил))))) Поленился живой двиг разбирать.
Мужики! Хватит панацею из прокладки делать. Отверстия там просто ДРУГИЕ и потоки чутка по-другому завернуты. Ставил 0,75 только из-за толщины при шлифовке блока.
