![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4011
20.05.2012, 08:32
Сообщение от Zapolyarnik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Значит синоним колхоз-тюнинг.
Колхоз-тюнинг - это когда человек совершенно не представляет, чего хочет, не понимает, что за что отвечает, и начинает ставить всё подряд без разбора, без всякой системы (а подвеска - это системный механизм, где всё друг от друга зависит, и жесткости, и прочности, и углы установки, и расстояния и т.п.), либо пытается обойтись минимумом, думая, что "и так прокатит".
Подвесок перебрал своими руками не одну и не две, и зависимых, и независимых, и полузависимых, и таких, где по 3-4 рычага на колесо и все они регулируемые, всяких. Кинематику (спасибо высшему инженерному образованию) понимаю на отлично. А установка девайсов "своими руками" - говорит о том, что я сам залезу в каждую дырку, всё попутно проверю, продефектую, смажу, установлю новые болтики-шайбочки-гаечки, и затяну как положено, а не доверю ответственную работу сервисмену, который сделает только то, что ему сказано, да ещё и за мои деньги.
Так в чём ваша претензия?
Сообщение от Vrubel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) иначе руль как попало будет стоять
Не будет.
Переставляешь руль.
и? штатно руль крутится одинаковое расстояние что в одну, что в другую сторону. Переставив руль - получаем неравномерное вращение от центра вправо-влево. Плюс мосты без регулировки стоят неравномерно от оси атомобиля. Если вас это устраивает, то меня - нет.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от PAG 711
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Или у Ивановича мост на подпорках, а мой вывешен?
судя по фото и стрелке на нём - мост не в ту сторону повёрнут ![Biggrin](images/smilies/kolobki/biggrin.gif) я такую же ошибку допустил, когда сайленты эксцентриковые перепрессовывал
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 20.05.2012 в 08:38.
# 4012
20.05.2012, 09:15
Сообщение от RaceMaster
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и? штатно руль крутится одинаковое расстояние что в одну, что в другую сторону. Переставив руль - получаем неравномерное вращение от центра вправо-влево. Плюс мосты без регулировки стоят неравномерно от оси атомобиля. Если вас это устраивает, то меня - нет.
за 5 лет даже не замечал, там наверно 10 градусов разницы, а при твоих 2" итого меньше. Только снижаешь надежность самой тяги.
На мосты влияет тяга панара, вот ее обязательно нужно делать регулируемой, рулевая не при делах. Еще рычаги начни удлинять ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) и мост проворачивать.
Это игры при +6" лифте нужны. До 5" даже заморачиваться не стоит.
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) мост повернут правильно. Идея прокрутки моста не в "прямостоянии" пружины, а выровнять карданы, снять критические углы, чтобы крестовины не летели.
# 4013
20.05.2012, 09:57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) судя по фото и стрелке на нём - мост не в ту сторону повёрнут я такую же ошибку допустил, когда сайленты эксцентриковые перепрессовывал
Вот я и пытаюсь выяснить в чём "косяки" в данном случае. Суть проблемы изложена в пост 4006; 4007; этой темы. Мной были лиш установленны проставки 20 мм, но это врят ли дало такой эфект. А вот что за пружины воткнули до меня вопрос.
# 4014
20.05.2012, 17:49
Сообщение от Vrubel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Идея прокрутки моста не в "прямостоянии" пружины, а выровнять карданы, снять критические углы, чтобы крестовины не летели
интересно, тогда получается, что комплект эксцентриковых сайлентов зря что-ли "кастор-кит" назвали? тут палка о двух концах (о пружинах речь вообще не веду): либо крестовины выровнять, ухудшая управляемость (а минусовой кастор - это та ещё засада), либо угол кастора вернуть, повернув обратно мост. Поскольку передним карданом (при включении 4везде) не так уж и часто пользуемся, да и не критично при +2 там на крестовине миллиметры и пару градусов наклона ловить, вернуть управляемость всё-таки важнее, чем мифическая продлённость жизни крестовины, она и так при грамотной эксплуатации почти вечная.
Добавлено через 7 минут
По поводу рычагов: они и так поданы чуть вперёд посредством шайб, чертёж взят здесь же на форуме.
Вот фото:
![](http://s019.radikal.ru/i633/1205/51/1d3766f64eeat.jpg) и ![](http://s019.radikal.ru/i616/1205/32/36375af972a9t.jpg) (колесо немного повёрнуто влево, поэтому кажется что зазор огромный, на самом деле около 8-10см)
видно, что ось колеса стоит чётко по центру, ничего ни за что не задевает, зазоры между колесом и брызговиком с обеих сторон равномерные и достаточные
![](http://s017.radikal.ru/i429/1205/a1/9cd41d1c6875t.jpg) и ![](http://s019.radikal.ru/i644/1205/59/de5b27cf17c3t.jpg)
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 20.05.2012 в 17:53.
# 4015
20.05.2012, 17:52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) видно, что ось колеса стоит чётко по центру
колесо наклонено немного вовнутрь
А чё там с чертежами на шайбы ? Сцылко кинь, плиз, если есть под рукой
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4016
20.05.2012, 18:04
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) колесо наклонено немного вовнутрь
да, я поправил пост
Чертёж (с) проставок для продольных рычагов
![](http://s019.radikal.ru/i604/1205/8e/26626ab9035dt.jpg)
КРАССПАС
R0ACI
# 4017
20.05.2012, 18:09
- у ивановича кастор довернут посредством разборки чулка.....крепление пружин перенесены выше и вперед, передний кардан удлинен, панара и рулевые усилены сами и наконечники в частности....в итоге лифт как таковой отсутствует, есть немножко бодика - и кузов в полном оригинале....
# 4018
20.05.2012, 18:17
RaceMaster,
ок, спасибо.
Они ставятся одна снаружи, а другая внутри ?
Аццкий флудер
# 4019
20.05.2012, 18:28
Когда рычаг снимешь - всё поймёшь ![Biggrin](images/smilies/kolobki/biggrin.gif) Вот примерно рисунок "на коленке"
![](http://s13.radikal.ru/i186/1205/3a/e6a629d57680t.jpg)
КРАССПАС
R0ACI
# 4020
20.05.2012, 18:40
RaceMaster,
А..понял. Спасибо, будем делать ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Аццкий флудер
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
