# 3991
22.02.2011, 21:22
Сообщение от Роман5000
Теперь страшно смотреть, что в котлах!
Нет там ничего страшного. Абразив весь фильтр на себя взял, а на остальное бензинке наплевать.
Сообщение от vao
А уж бабушкам доверять можно!
Новый рекламный слоган Ниссана?
# 3992
22.02.2011, 21:24
а че там блок алюминиевый?
# 3993
22.02.2011, 21:53
# 3994
23.02.2011, 18:56
ремон по гарантии - национальные особенности
Всем привет,
напишу про свой опыт гарантийного ремонта и здесь
Владею Патрулем 4,8 бензин с декабря 2008 года, покупал новый, выпуск ноябрь 2007 года, на сегодняшний день
поменено по гарантии:
проблемы 15-ой тысячи - первое ТО
- насос ГУР - начал подхрипывать, через 16 месяцев
устранили в Астане (АвтоМир)
- муфта кондиционера - начала поскрипывать, ждал
в Астане 16 месяцев, в итоге приехал в Калугу и Дженсер вылечил за
месяц
- ремкомплект системы ГУР - текло масло через сальники - Автомир 16
месяцев
- какие-то сайленблоки на 30 000 выяснили при ТО - Автомир 6 месяцев
- стойки аммортизаторы - внезапно началась вибрация на 80 км/ч, смотрели
искали пришли к выводу что стойки, в итоге поменяли - началось на 70 с чем-то - поменяли Автомир за 4 месяца
- блок розжига ксенона,- 85000 пробег - в Астане ждал 4 месяца, Дженсер в
Калуге решил все за 1 месяц
осталось из признаных грантийных проблем с найденными решениями:
- козырек - провернулся второй козырек и теперь при открытии певого он
падает
- кресло водителя - угол под правой ногой сломался, не поднимается
электроподъемником и чтобы передвинуть кресло надло поднимать этот
угол
-стекло лобовое, поставил а оно треснуло, вроде согласовали замену
из непознанного, но опознанного - шимми:
- вибрация на определенных скоростях, а специалисты только что не говорят что это штатный режим езды на Патруле
Всем привет,
месяц
месяцев
падает
угол
Приветствую,
поставил новое стекло водительской двери (не оригинал, но вроде неплохое), при подъеме стекла в режиме "авто" оно доходит до верха и потом опускается на 10 см вниз, в таком положении считает что все закрыто аки надо.
Может у кого есть опыт или мысли от чего такое может быть и как лечился, и сечится ли вообще?
Последний раз редактировалось murys, 23.02.2011 в 18:56.
23.02.2011, 20:18
Подскажите пожалуйста номера обоих топливных фильтров на TD42, а то заколебался совсем, нашел номер 16403-06J60 в фасте, в магазине его не было, посмотрели свой фаст и дали 16403-01T01, он реально не подходит не по длине (длиннее обоих фильтров), ни по пасадочному диаметру. Сказали, что номер второго фильтра 16403-01TX1, но его у них не было, поэтому проверить не получилось. Номер машинки WRGY60118372.
# 3996
23.02.2011, 22:15
[quote]
Сообщение от paradoxxx668
Фильтр грубой очистки-16405-01Т70
фильтр мягкой-16403-01ТХ1
# 3997
23.02.2011, 22:18
Бывает и потом проходит,приезжай на какие нибудь покатушки типа ледяной пещеры,там все лечится
# 3998
23.02.2011, 22:29
Сообщение от Николаич57
Николаич, спасибо!
# 3999
25.02.2011, 21:06
Всем привет. С утра не завёлся. Предистория: Меняли турбину, уехал нормально около часа катался, машина стоит на улице, утром было -15, соляра с фильтра течёт нормально, с обратки ТНВД когда качаешь лягушку нетечёт, аккамулятор крутит хорошо. Что может быть и как с этим бороться???
«Делай всё, что хочешь, если после тебя не остаётся последствий, а также дай это право другим»
# 4000
25.02.2011, 22:47
когда качаешь лягушкой попробуй отпустить шланг НА НАСОС - течет?
