N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #391   21.02.2011, 10:32
Сообщение от Тотоша Посмотреть сообщение
Там нет ни каких фото звезды коленвала и цепи с метками
как нет? с сообщения №291 фотки цепи меток и звездочек. на процесс замены я тоже дал ссылку..... если и в той ссылке не видите тему..... то не я виноват..
вот еще связанное с цепью и ее монтажом.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EC%E5%F2%EA%E8
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #392   21.02.2011, 11:06
Вот еще фотки.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (96.3 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (79.4 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (71.2 Кб, 194 просмотров)
Тотоша вне форума Тотоша
Старый #393   21.02.2011, 11:48
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку............. но там видно расположение меток цепи и распредвалов, цепь- желтой краской, а на распредвалах-риски. Это все понятно, но мне хотелось бы видеть как расположена черная метка на цепи по отношению звездочки коленвала
Добавлено через 7 минут
Сообщение от SKBuldozer Посмотреть сообщение
Тип файла: jpg 3.jpg (71.2 Кб, 1 просмотров)
Плохо видно метку на цепи
Последний раз редактировалось Тотоша, 21.02.2011 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #394   21.02.2011, 14:35
Метка на звезде КВ на 9 часов.
<Amadeus> вне форума <Amadeus>
Старый #395   27.02.2011, 11:47
Звено цепи одевается на зуб помеченный меткой, на коленвале метка должна стоять примерно на 9 часов.
Старый #396   27.02.2011, 15:07
По умолчанию замена цепи ГРМ
При снятие передней крышки обнаружил одно кольцо уплотнительное насоса системы смазки код 15066-5E510. Возник вопрос сколько должно быть уплотнительных колец 2 или 1???????
Ответьте кто в курсе.............
Старый #397   27.02.2011, 18:04
Под крышкой четыре кольца прокладки, две маленькие одинаковые и две побольше они немного разные.
kosyachyok вне форума kosyachyok
Откуда: Старая Купавна; Авто: KIA CERATO 1.6i 126л.с 2011г.в.
Старый #398   28.02.2011, 10:39
Мда, короче хрень какая то... С датчиком фаз... Менял местами с ДПКВ - ничего лучше не стало...
Только после морозов(после ночной стоянки) открываешь капот, теребишь разъем датчика фаз(положения распредвала), заводишь, газуешь и никакой ошибки вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если не потеребить разъем то ошибка появляется с вероятностью 70-85%...
Сделал так:
Снял разъем --> чуток наклонил иголочки(контакты) на датчике в сторону аккумулятора --> надел фишку назад.
Теперь ошибка не появляется(вероятность упала до 5%, а то может и менее)...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
ztreuma вне форума ztreuma
Старый #399   28.02.2011, 11:20
1.8 автомат. Пробег около 50 тысяч.
Поменял цепь ГРМ. Проехал чуть больше 2000 км.
Расход по городу не опускается ниже 14-15 литров. На МКАДе и прочих магистралях при скорости под 100 расход не опускается.
До замены цепи расход по городу был 11-13 литров. На трассе 8-9.
При открытом капоте на холостом ходу видны вибрации цепи. Появились вибрации в салоне.
В чем может быть дело?
Причина замены цепи была в троении зажигания и ее растянутости на 5-10 мм.
Старый #400   28.02.2011, 11:47
Сообщение от ztreuma Посмотреть сообщение
А башмак натяжителя не забыли со стопора снять?
