Мелл вне форума Мелл
Старый #391   10.03.2016, 14:34
гайка, не?
Грог вне форума Грог
Старый #392   12.03.2016, 20:36
Для информации и статистики, пробег 118000км. При движении начало пробуксовывать сцепление, принял решение по полной замене на NSK2191SMF, установка прошла без проблем, каких либо регулировок не потребовалось, передачи включаются легко, ускорение на любых скоростях тепловозное, изменений от смены двухмассового маховика на одномассовый лично я не заметил, при запуске двигателя шума стало меньше. Будут вопросы всегда отвечу.
Моя территория - Мои правила.
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #393   31.05.2016, 13:59
Дополнение к моему посту #382: резинка порвалась.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=382
В магазине АвтоВАЗ купил две какие-то стальные пружинки (одной не хватало по длине), проблема решена. Только иногда педаль скрипит, как потертое седло
Добавлено через 4 минуты
А по уму, я тут вычитал, надо педаль ставить от 4х литрового монстрика http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2&postcount=17
"...Кроме того, необходимо установить педаль сцепления от а/м, оснащенного двигателем VQ40 (если не была произведена установка при предыдущих ремонтах) на а/м, произведенных до февраля 2007 года, ввиду улучшенных характеристик возвратной пружины данной педали..."
Форум - сила!
#ждеммост
Последний раз редактировалось M_M_M, 31.05.2016 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
vovachara вне форума vovachara
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #394   14.07.2016, 00:53
Всем привет. В прохладную погоду огда выжато сцепление небольшой вой и не влючается передача. Как двигатель прогреется, все становится нормально. Что можт быть? Мои мысли, что выжимной уже без смазки. Подскажите может то сталкивался?
s_pon вне форума s_pon
Старый #395   15.07.2016, 12:44
vovachara, у меня такая же проблема.
Сначала у меня начало буксовать сцепление. Поменял весь комплект. В процессе замены обратил внимание на небольшой люфт маховика. За новый маховик начала душить жаба, в итоге оставил старый.
Через некоторое время маховик накрылся.
После замены маховика началась описанная Вами проблема.
Долго думал, прокачивал сцепление и т.д. и т.п.
Пришел к выводу, что когда накрылся маховик, его перекосило, возможно немного деформировало диск сцепление. Теперь диск при выжатом сцеплении цепляется маховика, тем самым издает вой, немного прокручивает маховик и не дает включить передачу.
Забил... Езжу с этой проблемой уже 2 года (около 50 тыс. км.). Хуже не становится.
Когда не получается включить первую передачу, включаю вторую, потом нормально возвращаюсь на первую.
Однако, просьба, если найдете причину, сообщите, пжл. Я тоже обязательно отпишусь если что.
Старый #396   16.07.2016, 13:04
Хорошо. Обязательно отпишусь.
irbis51 вне форума irbis51
Откуда: Североморск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5TD 2009 6MT SE "Black Vortex"
Старый #397   14.11.2016, 10:32
Подскажите, сгорело сцепление с одной стороны вообще нет накладки. Поменяли все в сборе, комплектом. Присутствует запах паленого сцепления. Это остатки старого, или что то не так? Кто в курсе?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #398   14.11.2016, 11:07
irbis51,
Хороший вопрос. А Вы освежителем воздуха в этом месте попрыскайте усиленно, покатайтесь пару недель и опять понюхайте. Тогда и будет ясно. Вообще-то если сцепление жгёт, то машину при трогании на первой передаче должно немного "колбасить" - подёргивать. Так на механике, на АКПП не знаю.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #399   14.11.2016, 20:15
Сообщение от irbis51 Посмотреть сообщение
В курсе должны быть те, кто снимал старое сцепление. Необходимо было дефектовать маховик. Очень даже может быть, что Вы его успешно сожгли и он с новой корзиной тоже нормально работать не будет.
Сообщение от M_M_M Посмотреть сообщение
Почитал тот пост по ссылке - что он там Консалтом перепрограммировать собрался? ))))
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #400   15.11.2016, 08:28
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Так ясно же написано:
- Также разработано новое программное обеспечение ЭБУ двигателя для улучшения тягово-скоростных характеристик а/м.
- а также перепрограммировать блок управления ДВС (если не было выполнено при предыдущих ремонтах) с помощью прибора Consult II на а/м, произведенных до июня 2008 года.
