# 391
05.04.2008, 00:44
Две опоры? Нифига се. Шрусы..А мочему не вывесить коробку на приводах?
Рулевая..наконечники..шаровые(!)
Ты уверен что он (этот парень) не первое в жизни сцепление менял?
На днях заеду к официалам спрошу четам и как надо снять чтоб поменять
# 392
05.04.2008, 02:35
А что если поставить не оригинальное сцеп.- мож этот вой больше не вернёться,т.к. на оригинале говорят он возвращаеться через какоето время-это касаеться наверно тех укого гарантия кончилась, мож кто пробовал поделитесь. У меня гарантия кончилась зимой а пробег 65000км., но из за этого визга готов поменять даже новое сцеп. на что угодно только шоб больше этого не слышать, наслаждаюсь этим визгом аж с 50000км. боле не могу буду менять в сборе но не знаю на какое? Кто нибудь ездит на неориг.сцеп., есть ли какая нибудь разница?Что посоветуете?
# 393
05.04.2008, 07:48
Я не то што уверен это точно абсолютно ! Не надо путать Алечку с 99 жигулём ! Там да можно вывесить ! Какому мастеру охота столько возится если можно просто вывесить ! Чем быстрей тем проще и деньги которые он получит за работу от этого не меняются ! Вот такая конструкцыя крепления коробки ! Я знаю на сто процентов один сервис где пытались заменить сцеп способом вывешивания - результат сломанное крепление одной из опор крепления коробки ! Не верите проверте сами , коробку нужно снимать полностью , вывесить не получится ! Хотя в нашей Раше Кулибиных хватает и меня не удивит что есть спецы которые умудрились заменить сцеп по другому ! Но времени это займёт не чем не меньше да и гимора я думаю побольше будет ! Я почему написал про сломанное крепление - этот мастер переделывал за ними эту коробку , и я спросил может надо вывесить и всё , он сказал я с удовольствием , но к сожелению по другому неполучится !Если кто нибудь отпишет другой способ замены сцепа я этому мастеру настучу в голову за такие издевательства над моей Алечкой !Я смотрел и сердце кровью обливалось сколько всего он поснимал чтобы вынуть коробку - мне так её было жалко мою машинку всю раскидали чтоб вынуть этот грёбанный сцеп!Даже двигатель приходится поддамкрачивать чтобы он не вывалился потому что он остаётся висеть на одной передней опоре ! Всем удачи и РЕСПЕКТ !
# 394
05.04.2008, 18:36
Обалдеееть ...
# 395
06.04.2008, 00:53
А оригинал ты какой марки купил?
# 396
06.04.2008, 07:15
Оригинал я поставил какой и был LUK , там всё стояло этой фирмы и карзина и диск и выжимной , соответственно и оригинал такой же, но различия были по карзине и выжимному конструкцыя карзины немного другая и выжимной немного отличался - хотя я брал по вину , продавец сказал это может быть с годами они вносят конструктивные изменения но это ни как не сказывается на качестве детали , вот по этому у меня очень большая надежда на то что звук не вернётся , видимо они что то переделали в конструкции и карзины и выжимного ! Всем удачи и РЕСПЕКТ !
# 397
06.04.2008, 21:19
Ну чо. Скрестим пальцы на ногах))
а кто еще делает нам сцепления? SACHS я нашел только на 15-ые альмеры
# 398
06.04.2008, 22:22
Я честно не замарачивался на эту темму , по этому и поставил оригинал ! Очень хочется надеется что звук не вернётся , но никто не застрахован от этого ! Всем РЕСПЕКТ !
# 399
06.04.2008, 22:28
мне просто казалось, что оригинал - валео.. значит, ошибалсо)
# 400
06.04.2008, 23:14
Выкладываю фотки!
Вид снизу из-под машины, это стоит уже новое сцепление, на маховике, соответственно коробка снята:
Коробка снятая на полу. Вид внутренностей, в самом колоколе коробки, видна вилка без выжимного подшипника:
Приближенный вид вилки, но уже с выжимным подшипником:
вид с близкого расстояния вилки выжимного подшипника, но без оного:
Вид снизу машины, но чуть под другим углом. Уже поставлено новое сцепление на маховик:
Диск, который стоял с завода уже гладкий и отполированный до блеска:
Старая корзина которая стояла с завода. Вот её внешний вид:
Это тоже старая корзина, но с другой стороны:
Последний раз редактировалось Уkkо, 07.04.2008 в 14:33.
Причина: измененно по просьбе автора
