Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #391   28.02.2011, 21:23
Сообщение от FOX555555 Посмотреть сообщение
Привет соклубники. Такая проблемка: с морозами патрол стал плохо заводиться, решил поменять свечи накала, все поменял и старые все в хорошем и рабочем состоянии.. Послезамены стал заводить холодный машин стартер крутит , но заводиться несобирается, выключил зажигание и опять попробовал завести - с пол оборота. что это может быть???? Реле свечей накала работает, на свечи ток идет и после заводки тоже до прогрева .... градусов.Почему только со второго раза, а первый вообще никак?? Может чтото с подачей воздуха???
Заводится не взрывом(резко)а как бы вдогон(постепенно)А на горячую когда свечи не включаются?Так же?Померяйте компрессию хотя это довольно проблемно Но есть способ-упростить процедуру замера -померять компрессию через открученные свечи накала Но надо делать переходник -с компрессометра под отверстия свечей Но это лучше чем снимать форсунки
FOX555555 вне форума FOX555555
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 99г. RD28,T/D 2",Cooper STT 315/75R16
Старый #392   28.02.2011, 21:32
Сообщение от Ded_Egor Посмотреть сообщение
Заводится кокраз резко,не так как раскручивать надо! компрессия впорядке,мерили, сегодня с утра без проблем,на горячую вообще шикарно!
Сан-саныч
Старый #393   28.02.2011, 21:39
Я дополнить хотел а не успел-а когда устанавливали свечи-не пробовали их все подключить на шину и включить накал до установки? Может не разогреваются с первого раза?
Старый #394   28.02.2011, 22:01
Сначала я проверил реле,оно исправно,потом прлверил идет ли напряжение на свечи-вкл.зажигание реле сработало,напряжение на свечи поступает долго,почти до полного прогрева двигателя,а потом отключается.По отдельности свечи провел.
Сан-саныч
Старый #395   28.02.2011, 22:12
Это все понятно По отдельности они может и будут краснеть а вот вместе им надо больше времени Надо попробовать все вместе Успевают они прогреться до красна за время преднакала или нет?
Старый #396   28.02.2011, 22:36
Спасибо!завтра попробую проверить,а если неуспевают прогреться то в чем причина???
Сан-саныч
Старый #397   28.02.2011, 23:43
Значит не то сопротивление пост445
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #398   28.02.2011, 23:48
насколько у вас проседает напряжение на акб при пуске? у меня до 11,7 проседает- акб дохлий или как?
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #399   01.03.2011, 02:11
Вопрос, может кто вкурсе? Бывает релле времени на 12В?
@патруль.чик
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #400   01.03.2011, 09:43
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Реле задержки работы дворников.
